JVC AV2110EE 24C04 M37212M6 114
TV - EPROM
Type: (BIN)
512.0byte
EPROM
    JVC AV-2110EE AV2110EE 24C04 M37212M6 114 AV 2110 EE 24 04 37212
JVC LT39HG47E tartalom keresés
Tárgybeli TV-hez keresek tartalmat, hátha... Jelenség: Készenlét van, Main lapon minden mérhető stabil tápfeszültség rendben, de se távra, se tasztra nem reagál, taszter gombok rendben. Tulaj elmondása szerint "egyre nehezebben" lehetett bekapcsolni. A Main száma (szitázva) T.MT5310.S97A, a címke felirata: B12109406-0A00507, V390HJ1-P01.
Minden segítséget köszönök!
Szép napot!
Laci
JVC LT-50va3035 nincs kép
sziasztok
fent nevezett  vestel csoda,nincs kép ,hang és háttérvilágitás oké.
T-con panelen találtam W080-2595B tipusu ic-t amit nemtudok beazonositani.
Ezen ic  8 láb kiszigetelésével megjött a kép,de csikos (youtube video alapján)
lehet valahonnan ilyen ic-t beszerezni ?
esetleg t-con -t ,nem aranyárban ?
köszi
JVC_AV28RT4SU_11AK45B5
Szevasztok! A készüléket mástól, "előjavított" állapotban hozták. A függőleges IC zárlatos, annak tápdiódája, biztosíték ellenállásai szakadtak voltak. Ezt a részét rendbe rakva, restaurálva, a tv elindul, kép hang nincs, a CRT mélyszürke, mint amikor AV-ban van. Kiderült, hogy a TDA9886T KF IC tűzforró, TDA9885T fiókból cserélve.(adatlap szerint egyformák, csak az utóbbi nem tudja a Secam-ot). Raszter működik, de olyan, mintha opcióból nem jó KF freki lenne beállítva. Hangolásnál csatornaszámot beállítva mellete van a freki. ............ de nem kicsit, nagyon. Tuner KF kimenetről, a KF jelet teszt tv-be vezetve, jó kép és hang van, tehát a tuner "fajta", és "sávhatárok" beállítása az opcióban jó. Nem lehet beállítani normálisra, kifogástalanra a finomhangolással se, a demodulálás sántít. Rendeltem TDA9886T-t hátha az okozza. Nem, a jelenség ugyan az. Az I2C buszon van kommunikáció. Az opciós táblát leellenőriztem többször is, minden beállítás jó, és helyén van. Természetesem eeprom tartalmat csekéltem. Az IC-nek 4.0Mc referencia kvarca van. Olyan érzésem van, hogy ennek a rezgésének kicsi az amplitudója. Cseréltem de minden féle gyártmányúval egyforma. (A pontos frekit nem tudtam megmérni) A kvarccal sorba van kötve egy 100pF SMD kondi, az is rendben van. Ha a kvaccal párhuzamosan kötök egy 47pF kondit, a beállított csatornák helyükre állnak, de nem okoz teljes javulást, mert a beállítás (finomhangolással) elég kritikus, és keresésnél átmegy az "állomáson" Kérésem az lenne, tudnátok-e valami építő tanácsot adni a továbblépéshez, ha volna valamelyikőtöknél egy ilyen tv meg tudná-e mérni, mekkora amplitudóval rezeg a kvarc. .........Remélem, nem valami rejtett műhiba van benne.......... üdv
JVC LT-40S70SU, bekapcsolás után kis idővel a kép megnyúlik, eltorzul
A cucc baráté, ha nem így lenne, páros lábbal rúgnám le az asztalról és jól hanyatt esnék. Szóval: bekapcsoláskor minden ok. Már amennyire egy ilyen LCD cucc "o.k" tud lenni, lévén számomra igen gáz a képe. Kis idő után a következőt produkálja: a kép megnyúlik, oly módon, hogy ha 16:9 zoom feliratra teszem és maximumra feltolom a képet, nos akkor pont a fele látszik. Az tölti ki az egész képet. Szép hegyes cicije lesz a hölgyeknek. És ezen torz képet még azzal színesíti, hogy a fehér felületek ha vízszintesen mozognak akkor szellemkép marad utánuk, olyan húzásféle, mint mikor mondjuk egy Thomson belű tv képcsőhibás. Csak annyival pikánsabb a dolog, hogy ezek a pacák szép lassan, úgy két másodperc alatt szűnnek csak meg. Várom a tippeket...
