JVC AV28KT1SUF VESTEL 11AK45B5
TV - EPROM
Type: (BIN)
2.0 KB
EPROM
    JVC VESTEL AV28KT1SUF 11AK45B5 AV 28 KT SUF 11 AK 45
JVC LT-22HG45E LED tv std-by ból nem indul
Sziasztok! Jó kis occo tuskós tv. Még a JVC is elhatárolódik tőle. Tápok jók a main-on (T.MT5310.91A 12016)is. A szokásos firmware hibára gondolok amit bele is írnék az MX25L6506E flash-be.Viszont nincs mit bele írjak. Valakinél van-e működő ilyen tv amiből ki lehetne menteni a firmware-t? Előre is köszi.
JVC AV-29L6SU digilap hiba
Üdv az Uraknak! A fent említett cucc még "igazi" angol gép. Alig öt éves, a nem túl gazdag gazdija szó szerint megkoplalta, hogy legyen egy jó tv-je. Ráadásul szimpatikus is, különben "elhajtanám". Szóval ha jó, akkor penge képe van. Viszont ha bemelegszik, tele lesz a kép digitális zajjal. Hét -nyolc, kilenc?- függőleges sávban vízszintes csíkok tömege, no meg némi kék kocka. Azt nem értem mindössze, hogy eddig hidegen volt rossz, oszt ha melegedett javult, most meg hidegen volt jó és pár perc után gárgyult meg. A hiba erősen képtartalom függő, homogén felületeken hibátlan, aztán jön valaki sötét háttérrel színes ruhában és kész horror lesz a kép. Van e tipp, esetleg képcsőhibás rom jó digilappal?
JVC LT-40VF52M, 17MB211S, standby LED flashes, it doesn't turn on
I copied the spi flash and nand from a working board of the same model, but it still won't turn on and the standby LED flashes 13 times. Before reprogramming, the LED also flashed and the TV wouldn't turn on. It also wasn't possible to upload software via USB. I read this via UART:
NO
SPI ID:0xEF4015
SPI type:0x01
Spi Su2:0x02
Read back data from SPI....
P:0000
B:1E
sysidx:0CF9
Pwr on:01
RstCode:00000000
last power when ac power: 01
PowerOnEvent: 0x01
P:0000
B:1E
sysidx:0CF9
Pwr on:00
PowerOnEvent: 0x24
P:0000
B:1E
sysidx:0CF9
Pwr on:00
PowerOnEvent: 0x24
P:0000
B:1E
sysidx:0CF9
Pwr on:00
PowerOnEvent: 0x24
P:0000
B:1E
sysidx:0CF9
Pwr on:00
PowerOnEvent: 0x24
JVC AV251BF5ENS 11AK19Y12 megint nem indul
Sziasztok, előzmény itt: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/11ak19-taphiba-megoldva Ma visszahozták, megint nem megy. Szétszed, 5W porcelán az elején szakadt, zárlatot nem találtam. Csere, nem indul, FET zárlatba megy, bizti röpül. Csere P6NK60ZFP-re, elindul. Járatás, FET hűtőborda kellemesen langyos. Összerak, nem indul. Szétszedem, mozgatásra néha indul. Panel kifordít, azótan nem megy, zárlatot és szakadást nem találok. 300 Volt megvan, mozgatásra, már nem reagál, életjelet nem ad, mindent jónak mérek. Most hogyan tovább? Nincs ötletem, alszom rá egyet meg feldobtam itt, hátha reggelre megvilágosodunk. Köszi, Tamás
