JVC AV28R-250EKS SCH.
214.1 KB
    JVC SCH. AV 28 250 EKS AV28R 250EKS
JVC AV-29L6SU TV-n néha nincs kép (megoldva)
Sziasztok! Adott ez a készülék, ami "nem indul" kórképpel került hozzám. Tápegység javítás után (ellenállás és kondi csere) a készülék működik. Viszont érdekes dolgokat produkál: Főkapcsoló kapcsolás után előlapi gombbal nem indul. Kikapcsolás majd ismmét be és indul a gép, minden rendben van. Távszabályzóval idítva (legtöbb esetben) kép helyett csak fehérség jelenik meg. Osd és text ilyenkor is rendben. Van valakinek tippje mi okozhatja mindezt? Köszönettel: Z. Hála Fülesmester tanácsának és csatolmányának, hiba elhárítva. Sajnos én nagyon leragadtam a tápegységnél, mivel az "eredeti" hibát az okozta.
JVC lt-26hg32e lcd tápegységében, alkatrész azonosításban kérnék segítséget.
Nevezett készülék villámlást követően nem adott életjelet. Tápegységének készenléti áramköre hibás volt. Ezt javítva már van készenlét, sőt (látszólag) be is lehet kapcsolni. Mérve hamar kiderül, nem indul az üzemi táp. Ennek meghajtója vélhetően rossz, hiszen mérések azt mutatják. Na itt jön a bökkenő, mert semmit nem találok róla... 1D11101.
Esetleg valakinek ötlete???
Köszönettel: Kiss Z.
JVC AK30A4
Üdv. mindenkinek . Eredeti hiba : alaphelyzetben pislogót pirosan a készenléti led , nem indult a készülék . Sor táp 47uf/160 csere után stby led zöldre vált és már indul , de mindjárt bekapcsolás után , nincs készenlét . Képernyőn kék háttér , kép nincs , osd nincs , távra nem reagál ,ilyenkor a proci 47-es (on/off) lábán alacsony színt ami úgy emlékszek bekapcsolt alapot . Mi lehet a bánata ?
JVC HR-DX20A(DK) csatornabeállítás
Sziasztok tudja valamelyikötök hogy lehet ezen a videón a csatornákat beállítani? Eredeti táv megvan de nem jövök rá hogy kell Köszi Balázs
