JVC LT-32A80ZU "padlóra került". A tápegysége adhatta fel? Nincsen jelzőfény LED sem. Ajándék!
Adatai:
JVC LT-32A80ZU TV 81.3 cm (32") HD Black
The JVC LT-32A80ZU TV is a model with LCD technology, a screen diagonal of 81.3 cm, a screen resolution of 1366 x 768 pixels, an aspect ratio of 16:9, in addition to the rest of the features listed below.
Release date: 2007-03-29.
Specifications of JVC LT-32A80ZU
Brand JVC
Model LT-32A80ZU
Aspect ratio 16:9
Ultra slim TV No
Type LCD
Curved TV No
Size diagonal 81.3
Resolution 1366 x 768
Weight without stand 14.1
Colour Black
Total speaker output 12
Bluetooth No
Wi-Fi No
Miracast screen mirroring support Yes
Power consumption standby 1.6
Width 800
Height 545
Depth 99
Nekem nincs rá szükségem, nem fogom kinyitni.
Ajándék. A táblás csokikat szeretem.
Átvehető személyesen: Budapest XI. kerületben
Ha kell, küldjem el? Vagy segítsek?
Ti tudok erre vmit mondani?
"Vki babrált benne valamit a hanggal, állítólag egy vezetéket ami a kezében volt - a másik vége sehová nem ért - hozááérintett a hang végfok hűtőbordájához. Ekkor leállt a sorkimenő és azóta semmi. Indításkor ciripel a sorkimenő, power led zöldről pirosra vált, 7-szer indítja újra a sorkimenőt aztán pirossal leáll. Kondikat, sorkimenőt, sorvégfokot, sormeghajtó tranzisztort, táp stab.IC-t cseréltem, ugyanaz. B+ 149 V. Primer oldalon a tápfesz minden indításkor 10 V-ot esik vissza 315-ről 305-re. Puffert nem cseréltem, csak ESR mérővel megmértem, úgy jó. Egyenlőre ott tartok, nem tudom táp hiba, vagy esetleg a sormeghajtó kollektor körében van-e valami, itt is kicseréltem a kondikat és a diódákat is. Hor. eltérítő ellenállása 1,7 ohm. Sorkimenő - 15 és + 15 V többszöri indítás után feláll, ha a függ. eltérítő végfokot kiszedem és úgy indítom. Ilyenkor a 60 V is felkúszik 33 V-ra. "
köszönöm mesterek!
Pityesz
Urak segítsége kérek, JVC AV32BT5 Tv készülékhez keresek távirányítót a SINI-től vettem IRC81464-et de nem jó hozzá. Ez a készülék 11AK19 lappal szerelt de! a SINI azt mondja hogy nem jó hozzá a Vestel táv (IRC81291) Ha valaki esetleg tudja milyen táv kell ehhez e géphez kérem írja meg nekem. Előre is köszönöm. Sziasztok.
Lajos
A fenti tv a mellékletben csatolt képet produkálja. Mivel elég méretes feleslegesen nem hoznám el. Okozhatja ezt a hibát t-con vagy kijelzőhiba lesz?
Köszi
Balázs
