A fenti készülékben tönkrement a sorkimenő.
Azt szeretném megkérdezni nincs e valamelyikőtöknek bontott,eladó,mert a bolti iszonyatosan drága.
Ezt a számot találtam hozzá:QQH0127-001
Segitségeteket előre is köszönöm.
Tisztelettel:
Miklós Péter
Ez a JVC AV-21JT5EU készülék megnémult. A végfok (tda7267a. az eredeti mérhetően rossz) csere után egy pillanatra megszólalt, majd ismét csönd.
Az IC adatlapja szerint semmi "extra", csupán egy "stand.by" láb ami plusz... és itt kezdődik a probléma. Ez a láb alapban egy kondin keresztül földre van kötve. Ha ezt elemelem, szól rendesen a tévé, viszont készenlétben pattogás hallatszik a hangszóróból. Visszarakva a kondit nincs pattogás, de bekapcsolva hang se!
Tudja valaki az ufókon kívül mi okozhatja még ezt?
(táp rendben, kondi be-ki csatoló cserélve...)
Már csak egy jótanács mentheti meg attól, hogy felgyújtsam.
Üdv, Z.
(ez már elgondolkodtató.. bekapcsolt állapotban a végfok tápja 16v, ilyenkor néma mint egy sügér... készenlétben 8v, akkor viszont "él")
Bajban vagyok. Adott egy JVC 11AK19Y-os tv amiben szerintem beteg a PTC. Az igazság hogy már nagyon régen cseréltem, akkor mindig jó lett, most beraktam egy másikat egy Philips tv-ből és rögtön kilőtte a biztit. Ami benne volt az egy MZ73B 14ohmM (ez van ráírva), és amit találtam a HQ-nál az pedig ez: http://www.hqelektronik.hu/info/hu/ptc30rm270v.html és nem stimm valami szerintem. 30/380ohm a HQ-s az enyém pedig 14ohm-os, pedig a betűjelzés ugyanaz. Valaki világosítson fel hogy jó-e, mert ami kilőtte a biztit az 35/165ohm-os volt.
Köszi előre is.
Ide írom mert ugyan az a TV és elakadtam. Ez egy JVC és nem indul el. A tápban cseréltem az MC ic-t, a fet-et, a puffer elkót, az optocsatolót és semmi. A készenléti piros led 3-4 másodperc múlva kigyullad és ennyi. A szekunder oldalon nincs meg a 150V és a többi is hiányos. Segítsetek légyszi hova nyúljak mert most még gondolkozni se tudok, van egy kis egyéb baj. Viszont meg kellene csinálnom mert az enyém és lemaradok a jóról. :)
Köszi előre is!
Szevasztok Tanyalakók!
Egy ilyen táviányítót keresek olcsóbban mint 3900 ft.Ha valaki tud ebben segíteni, írjon ebbe a fórumba. Információt is szívesen vennék.
Az taníthatóval mindent tudok kezelni, csak a szervízmenübe nem lehet belépni, mert oda az info+mute kellene.
köszönöm előre is,
Reuter
