JVC C14W
TV - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
EPROM
    JVC C-14W C14W 14
JVC LT-39VU72A készüléken csak csíkok vannak.
Ezen a készüléken semmi képtartalom nincs, csak csíkok vízszintes/függőleges irányban. T-con táp (rt6923) forr, ha lekötöm a kijelzőt akkor viszont nem. Létezik, hogy zárlatos a kijelző??? Nekem még ilyet egy sem produkált, tapasztaltabbak véleményére lennek kíváncsi.
Köszönettel: Kiss Z.
JVC lt-32hg20e Tv nem kapcsol be.
Sziasztok A címben szerepló tv javításában kérnék segítséget. A tv nem kapcsol be csak a standby led villog 19et vagy 20at majd kezdi előről. Sajnos rajzot nem találtam hozzá rajzot. main 17MB61-2 Púpos kondit nem találtam. Sajnos nincs fesz érték a csatik mellé írva így rajz nélkül nehezen boldogulok. Valakinek tapasztalata, ezzel a tv vel kapcsolatban. Köszönöm a segítségeteket. Üdv
Jvc AV-24WT2 EN
Sziasztok! A TV bekapcsolása után feljön néhány pillanatra egy fehér képernyő és TV kikapcsol.2.5 volt körüli feszültség mérhető a színvégfok vezérlésnél mindhárom színnél.Színvégfokon 12 volt megvan tápja 196 volt.Találtam egy tranzisztort (smd),ami a 6.8M jelre hallgat és egyik irányban szakadtnak mértem.Sehol nem találom a megfelelőjét,nem tudom beazonosítani.Interneten sehol nem találok rajzot.A sassy elvileg:JF RMC794. Minden segítséget köszönök! János
JVC LT-39HG47E tv hangprobléma.
A tévé, időnként elnémul és néma is marad ki-be kapcsolásig. Csatornaváltáskor leginkább.
Már több helyen olvastam a hibát de a megoldást még nem írták sehol. Volna valami jótanács?
