JVC DT-R17L4D CH. X1-YA787-
MONITOR - SERVICE MANUAL
11.8 MB
MONITOR
JVC DT-R17L4D CH. X1-YA787- service manual (1st page)
Preview of JVC DT-R17L4D CH. X1-YA787- [1st page]
JVC DT-R17L4D CH. X1-YA787- service manual (2nd page)
Preview of JVC DT-R17L4D CH. X1-YA787- [2nd page]
    JVC DTR-17L-4D CH. X-1YA-787 DTR17L4D X1YA787 DTR 17 YA 787 DT R17L4D X1 YA787 DT-R17L4D
BenQ FP931 monitor háttérvilágítási probléma (Megoldva)
A címben említett monitor javításában kérném tapasztaltabb kollégák tanácsait.
A monitor használat közben, minden előzmény nélkül elsötétedett. Kibontva elsőre feltűnt egy púpos kondi, majd kimérve fénycsövek meghajtó áramkörét két zárlatos tranzisztort találtam. Megtaláltam itt az oldalon és letöltöttem a monitor dokumentációját és ebből vágtam ki az alábbi részleteket.
Az első képen látható C818 470uF/25V-os kondi volt felfúvódva. Viszont a második képen szereplő Q815 és Q816-es jelzésű C5707-es típusú tranzisztorokat találtam zárlatosnak. Egyből kicseréltem a hibás kondenzátort és annak a párját a C821-as pozícióban levőt is. Megrendeltem a szükséges tranzisztorokat, amiket remélhetően még a hét folyamán megkapok. Más hibás alkatrészt nem sikerült ezeken kívül találnom.
Kérdésem az lenne, hogy mitől mentek tönkre a tranzisztorok. Hiszen a púpos kondi nem a zárlatos tranzisztorok oldalán volt, hanem a másik transzformátor áramkörében. Továbbá olvastam egy angol nyelvű oldalon, hogy az említett pozícióban levő tranzisztorok a C824-os 220nF/160V-os kondi magas ESR értéke miatt mennek tönkre leggyakrabban.
Angol nyelvű link
"The relatively common occurrence of C5707 transistor pair failures in LCD computer monitors can be caused by high equivalent series resistance (ESR) in the tuning capacitor, which will short the C5707 transistors. Failure or shorting of the transistors can also be caused by high voltage transformer pins having "dry" joints through insufficient solder being present on the pins. When investigating this problem on LCD monitors, the hfe value of the C5707 transistors is important because differing values across the four transistors will result in the problem persisting."
Véleményetek szerint érdemes kicserélnem az említett kondenzátort is? Ami első ránézésre MKT kondinak tűnik, viszont nem tudom, hogy amit a helyére betennék az jobb lenne-e a jelenleginél. Sajnos nincs lehetőségem ESR-t mérést végezni.
Kep1
Kep2
Samsung Syncmaster 720N
Üdv Mindenkinek! Keresek egy Scaler panelt a tárgyban megjelölt LCD monitorhoz! Ha valakinek lenne bonott és eladná, vevő lennék rá! http://kepfeltoltes.hu/view/100406/P1000868_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Előre is köszönöm! Üdv e-saman
iiyama driver
szervusztok mesterek driver kellene az_iiyama_AX3835_UT lcd monitorhoz winXPhez nagyon megkoszonnem tisztelettel Zoli
I can not find the service manual, where is it?
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=LT61A&kategoria=&kat2=service_mode Need Service Manual LG Flat Screen TV Monitor, Model - LG37LC2D,Chassis Number - LT61A Photo - Specifications http://www.cnet.com/products/lg-37lc2d/specs/
