Sikerült kapnom egy a témában szereplő monitort, ami 22"-os.
Pár éve még működött (láttam), de hely hiány miatt raktárba került.
Mivel bekapcsolás után csak a zöld led világított rajta kép nélkül, szétszedtem.
A hiba okozóját (szerintem) egyből megtaláltam: a vízszintes eltérítőtekercs csatlakozójánál körbeégett a forrasztás.
Ezt javítottam, eltérítő tranyó 2SC5584 mérve jó. A kollektor-emitter közt lévő damper-dióda FMPG-5 zárlatos volt, amit cseréltem egy bontottra.
Találtam még egy zárlatos IRF740-et is a környéken, meg egy szakadt ellenállást is (RH34) a FET ágában, amiket cseréltem.
Sajnos ezzel nem oldódott meg a probléma, továbbra sem működik a monitor.
Több rossz alkatrészt nem találtam benne.
Nagyfesz látszólag van, fűtés megy. Mérni nem tudom a nagyfeszt, de az anódról levéve a serleget kb. 2 centiről áthúz. Az eltérítő tranyó kollektorán csak kb. 8V-ot mérek multiméterrel. Szkópon kb. 100V-os tüskéket látok, ami igen kevés (a függőleges tekercsen sokkal több van).
Nem igazán látom át, honnan van tápja a vízszintes eltérítésnek.
Valaki esetleg rajzzal, ötlettel tudna segíteni megköszönném!
2003-as monitor, sajnálnám kidobni.
Üdv.: bosan
Szép napot az uraknak
Szeretném megkérdezni a hozzáértőket a következő hibáról ,
van egy, a címben szereplő 2 éves monitorom ,és most olyat
csinál, hogy nem őrzi meg a beállításaimat, ha leválasztom
a hálózati áramról . Azt szeretném kérdezni van-e ezekben a
készülékekben valamiféle memória akku ,vagy máshol keresendő
a hiba forrása?
Köszönettel :Egerfogó
Van ez a monitor, ami jól működött eddig mostanában viszont elkezdett nagyon lelkesen auto adjusztálni, néha hosszú percekig semmi különös nincs a működésében, de van hogy egymás után háromszor is megcsinálja. Az első tippem maga a gomb panel volt mérve 40MOhm állásban a kapcsolónak nincs átvezetése. A tápfeszültségeket néztem, feszültségre pontosak, zaj/zavar csak pár 10mV van rajtuk. Minden ötletet örömmel fogadok!
A segítségeteket kérném jó forrás felkutatásában.Szükségem lenne néhány csőre a mi 19"-s 420mm körüli hosszú.
Beszerzési forrást keresnék.
Köszönettel : Laci
