Uraim bevállaltam a jelzett gépet aminek függö eltérítés és talán EW hibája van ( a kép a tetején 15cm-re nyomott és a kép két szélén párna torzítás van.) Cseréltem az elkokat a függővégfokban a D402 de semmi változás kivettem az L461 tekercset de semmi viszont ez azt eredményezte hogy párperces üzem után tönkre ment a D522 kettős dióda egyik ága ( a hűtőborda forró volt). A dióda típusa FMV-3FU ezt nem látom senkinél vajon mivel tudom helyettesíteni? Egyáltalán mi lehet az alapprobléma oka?
Nagyon kéne a segítség! Várom a véleményeket. Sziasztok.
üdv: Lajos
Jó kis occo tuskós tv. Még a JVC is elhatárolódik tőle. Tápok jók a main-on (T.MT5310.91A 12016)is. A szokásos firmware hibára gondolok amit bele is írnék az MX25L6506E flash-be.Viszont nincs mit bele írjak. Valakinél van-e működő ilyen tv amiből ki lehetne menteni a firmware-t? Előre is köszi.
Az alján volt egy vizszintes csík. Panel kocogtatására vibrált. Sorát, eltérítő IC-t és pár egyéb sallangot átforrasztottam ( egy vödör cinnel:) ), pár jól melegedő részt is találtam, azokat is.
Tökéletesen működik a gép azóta.
Mehet haza?:)
Pityesz
Szevasztok
Hát van ez a tv aminek a rajzát kerestem,a hibája hogy bekapcsolás után éppen csak bejön a kép,valamikor birja tovább de 2-3 másodperc és kikapcsol,feszültségeket mértem jók,sortáp kondik szintén,égővel próbálva ugyan az,a proc on-of lábán eltünik a feszültség,és csak áramtalanitás után reagál a távra,kényszeritett inditással müködik nem a táp ál le,de akkor mi álithatja le,ha esetleg lenne valami ötletetek.
