JVC GR-DX27,28,37,48,57 SM
CAMCORDER - SERVICE MANUAL
7.3 MB
CAMCORDER
    JVC GRDX-27 GRDX27 28 37 48 57 GRDX 27 GR DX27 GR-DX27
JVC GR-FXM37 vhs-c kamera E04 hiba
Sziasztok volna a fenn emlitett kamerám. Németországbol hoztam de ott nem tudtam kiprobálni itthon pedig inditás után ha kazettát teszek bele akkor ezt irka ki:E04 safeguard mod,és leáll. A kazettát se adja ki csak ha kihuzom az adaptert.Légyszi segitsetek mi lehet a baja.Elöre is köszönöm.Üdvözlettel SACA200
JVC GR-D239E töltőt keresek hozzá, vagy a bekötést!
Sziasztok! Az egyik ismerősöm vette ezt a kamerát, de nem kapott hozzá töltőt. Most keresek hozzá, vagy valami helyettesítőt hogy ki tudjuk próbálni. Valaki tudna segíteni?
JVC GZ-MG 130E
Sziasztok és Kellemes Húsvétot! Adott ez a HDD-s videókamera. Azzal hozták egy jónéhány napja(van ez egy hete is), hogy kellene egy 12V-s akkuból készíteni neki tápot. Illetve, hogy amit vettek bele, azzal a communicating error-t írja és csak akkor jó, ha a bemenő táp és az akku hátulján lévő tápcsatit? összekötik egy kábellel.Addig szórakoztam az új hibátjelző akkuval, amíg az eredeti akkut betéve is a communicating errort nem írja és kikapcsol.Tápját rátéve akku nélkül, illetve azzal, ha a táp rajta van, működik. Amit észrevettem-akkor nem-, hogy nem tölt, mivel a töltésjelző led villog 4-5-t és sötét marad. Szétszedtem, a tanyán volt hozzá sm, de semmit nem találtam.Csati zár, a biztosítékok, bizti ellenállások jók. Neten nemigen van erről valami, illetve ami van, az az akkut jelöli meg, csakhogy ez az akku eddig jó volt, csak kivettem és próbálkoztam a vettel és azután betéve a jót is azt írta ki, amit írtam.Már húsvétra kellett volna, de 30-ára biztosan, mert ballagás. De! Így nem adhatom vissza, hogy a régi akku is ezt írja ki, hogy "communicating error"! Ez nagy égés lenne! Mi lehet ezzel? Nem hiszem, hogy akku lenne, mert feszek jók, terhelhető.Már elment ezzel jónéhány napom, de nem ez számít, hanem, hogy legalább jól kapja vissza. A plusz táp nem, okoz gondot, mert azt egy stabkocka és egy áteresztő tranyóval megoldanám,plusz bizti, védelem, csináltam jónéhányat, csak ezt az akkut nem értem.Valami szoftveres, vagy reset? Próbáltam az elemet is rövidrezárni, az időés dátum nullázásán kívül semmi. Ha valaki tud, segítsen! Mondanom sem kell, hogy s.o.s. :jajj: ! Köszönöm:Sándor
JVC GR D320
Sziasztok! Ismét elakadtam ezért(is) segítségetek kérném. A nevezett kamera azt műveli velem, hogy bekapcsolás után "UNIT IN SAFEGUARD MODE" üzenetet küldözget. Tudja esetleg valaki mi a nyavajája ilyenkor?? Üdv, Z.
