Ebbe a tvbe kellene sorkimenő, de nem tudom beazonosítani, hogy milyen kell bele! A sorkimenőn a következő felíratok vannak: QQH0210-001, 6417B C ennyi van rajta, de mi lehet ez? Az a gond vele hogy a nagyfesz kábel át lyukadt, hogy lehetne megoldani, mivel lehetne befoltozni, vagy inkább cseréljem?
Üdvözlet Mindenkinek!
Fenti masinahoz kellene egy alaplap. Scartrol van kép, hdmirol nincs.
Az alaplapon ez látható.:
Westel 17mb140
1901 23515100
282259040290
10118229 1970
Előre is köszönöm a segítséget. Üdv
Jó napot mindenkinek!
A következő tv-vel lenne problémám: JVC AV28BT7EES A tv villám vágottan került hozzám a zárlatos alkatrészeket kicseréltem a primer illetve secunder oldalon egyaránt, illetve a táp IC-t, és az optocsatolót! Feszültség alá helyezés után a táp szaggatva sípol, és a standby led nem világít! A secunder oldalon az optocsatolón 2V-t mérek, de valamiért nem indul a táp! Szerintetek mi lehet a probléma? Segítségeteket előre is köszönöm!
Üdv: Zvezdovits Balázs
Üdv mindenkinek ! A cimben emlitett LCD TV tápját szeretném ellenőrizni main nélkül. Az a gond, hogy nem tudom hogyan inditsam be a tápot MAIN nélkül. A táp egyik csatalakozóján a következő jelzések vannak: A_DIM / NC, BL_ON/OFF, PWM_DIM/A_DIM, NC, MAIN POW, LB_PRO, STB_3,3V , GND, BT32V. A stand by megvan az 3,2V, a másik konektoron is van egy STB_5V ott is megvan a 4,9V. Melyik két láb áthidalásával indulhat be a táp, mert amúgy nincs 12V sem 24V.
