JVC HR-P125EE
TV - EPROM
489.0byte
EPROM
    JVC HRP-125EE HRP125EE HRP 125 EE HR P125EE HR-P125EE
JVC PD-42B50BU tv melegedés után becsíkozódik
Ez a plazma kb öt óra után a fényképen látható módon becsíkozódik. Kontaktra nem reagál. Valami ötletetek? További járatás után a vizszintes csíkok sűrübbek lesznek. Láthatóvá tettem a képet.
JVC LT-58VU3005 kijelzőhiba?
A fenti tv a mellékletben csatolt képet produkálja. Mivel elég méretes feleslegesen nem hoznám el. Okozhatja ezt a hibát t-con vagy kijelzőhiba lesz?
Köszi
Balázs
JVC AV-21 hang hiba (MEGOLDVA)
Sziasztok! Ez a JVC AV-21JT5EU készülék megnémult. A végfok (tda7267a. az eredeti mérhetően rossz) csere után egy pillanatra megszólalt, majd ismét csönd. Az IC adatlapja szerint semmi "extra", csupán egy "stand.by" láb ami plusz... és itt kezdődik a probléma. Ez a láb alapban egy kondin keresztül földre van kötve. Ha ezt elemelem, szól rendesen a tévé, viszont készenlétben pattogás hallatszik a hangszóróból. Visszarakva a kondit nincs pattogás, de bekapcsolva hang se! Tudja valaki az ufókon kívül mi okozhatja még ezt? (táp rendben, kondi be-ki csatoló cserélve...) Már csak egy jótanács mentheti meg attól, hogy felgyújtsam. Üdv, Z. (ez már elgondolkodtató.. bekapcsolt állapotban a végfok tápja 16v, ilyenkor néma mint egy sügér... készenlétben 8v, akkor viszont "él")
JVC 11AK52B
Üdv mindenkinek.Stevepapa vagyok,kaptam a fent nevezett tv-t.Nem volt benn sortranyó.Át mértem,kondiztam és tettem bele egyet ami kb 5mp-ig élt.Ekkor bekapcsoltam a szkópot,minden rendben volt,szép hajtójel,sima tápok.A bajok akkor jöttek mikor rákötöttem az izzót.A 136v-os táp igen furcsa jeleket produkált,ami ráült a 14v-ra is meg a sorjelre is.Remélem valaki már találkozott ilyen hibával,előre is köszönöm.
