JVC KS-R127.
CAR-AUDIO - SERVICE MANUAL
1.3 MB
CAR-AUDIO
    JVC KSR-127. KSR127. KSR 127 KS R127. KS-R127.
JVC KS-ES100 autó equalizer nincs kijezés
Üdv Mindenkinek.
Adott a tárgyban szereplő JVC KS-ES100 equalizer. Nincs kijelzés. Ez csöves kijelzőbel rendelkezik. Ennek a tápfeszét egy kis dobozba épített inverter szolgáltja illetve szolgáltatná. Volt ebben két elkó ami kifolyt. A penel alaposan lemostam az elkókat cseréltem. Az inverter beindul úgy 15 mp-ig műküdik majd leáll. Amíg múködik addig az előállított feszek jók. -25 v és csőnek a fűtése. De a kijelzés továbbra sem múködik. A kérdésem az hogy erről a készülkről van-e valakinek egy rajza. Ilyet a neten nem találtam. Itt  a tanyán csak KS-ES 200 van de az teljesen más. Ha esetleg valaki ilyet javított és sikerült megoldani az kérem ossza meg velem Köszönom.
JVC KD-AVX2 Autórádió kijelzője nem működik (Megoldva)
Sziasztok. Segítséget szeretnék kérni a címben szereplő készülék javításához.
A hiba az hogy a kijelző nem működik és a gombokra nem reagál. Feszültség alá helyezve a gombok világítanak és egyet csipog.
Van benne egy cd lemez amit elkezd beolvasni közben ismét csipog hármat. A beolvasás végén, mikor leáll a lemez forgatása megint csipog hármat és kikapcsol.
Visszakapcsolni nem lehet. Ha elveszem a feszültséget, és vissza adom ugyanezt csinálja.
IC801-el jelölt szabályzó feszültségeit mértem, ezek rendben vannak.
Hol keressem tovább a hibát? Köszönöm.
JVC KD AVX55 autórádión nincs kijelzés, és nem működik az érintőképernyő
Sziasztok! A fenti készülék úgy került hozzám, hogy nem volt feszültség az USB-n. Egy kis SMD biztosíték szakadt meg, ezt cseréltem, működött rendesen, még DVD-t is néztem rajta. Megjárta a postát, és kibontáskor már nem ment a kijelző, és az érintőképernyő. Távirányítóval lehet kapcsolgatni, szól, működik. Rajza fent van, feszültségek megvannak, bár az előlapban belül nem tudtam mérni. Az ESD védődiódák nem zárlatosak, szkóppal nézve van valami kommunikáció. Előlap szalagkábele ép, előlap jól csatlakozik. Itt elakadtam. Üdv: Jácint
JVC KD-R35 rádió demo-módban van.
Sziasztok! Nem rég került hozzám, azzal hogy nem kapcsol be. A CD-rész kivétele után, elindult a kijelző, de semmilyen gombra nem reagál, csak demo-módban maradt. Ennek a gépnek kellene menni a cd.rész nélkül is? Hogy lehet kivenni a demo-módból?
