Üdv.Mindenkinek!
A segítségeteket szeretném kérni,a fent emlitett gépezetnek elment a hangja.
Alapos portalanitás és egy gyári vissza állítás után még mint egy 3 órát szólt,
és most megint előjött a hiba.
Van ennek valami tip.hibája?
Köszönöm:
András
A fenti gépnek zöld a képe, antenna nélkül lepróbálva. Katódok testre, kék semmi... JVC feliratos samsung cső, A68QFZ893X002
Próbáltam regenerálni, adtam neki 12V-ot, négyszer vagy ötször is végigmentem rajta, de a kék, mérésnél éppenhogy van (100mA), icipicivel mindig jobb, de csak 12V-on, 6V-nál semmi...
Sikerült már valamelyikőtöknek ilyen Slim szemetet rendberakni?
A héten jó lenne túlesnem a gépen, van elég más dolog a házzal kapcsolatban :)
Pityesz
Ez a JVC AV-21JT5EU készülék megnémult. A végfok (tda7267a. az eredeti mérhetően rossz) csere után egy pillanatra megszólalt, majd ismét csönd.
Az IC adatlapja szerint semmi "extra", csupán egy "stand.by" láb ami plusz... és itt kezdődik a probléma. Ez a láb alapban egy kondin keresztül földre van kötve. Ha ezt elemelem, szól rendesen a tévé, viszont készenlétben pattogás hallatszik a hangszóróból. Visszarakva a kondit nincs pattogás, de bekapcsolva hang se!
Tudja valaki az ufókon kívül mi okozhatja még ezt?
(táp rendben, kondi be-ki csatoló cserélve...)
Már csak egy jótanács mentheti meg attól, hogy felgyújtsam.
Üdv, Z.
(ez már elgondolkodtató.. bekapcsolt állapotban a végfok tápja 16v, ilyenkor néma mint egy sügér... készenlétben 8v, akkor viszont "él")
Egyik ismerősöm hozta, hogy naponta többször el megy a hang, de csak kikapcsolás és újra bekapcsolás után van ismét hang. A main típusa T.MT5310.S97A, a hang végfoka pedig STA3390W. Merre induljak el, mert most nálam csak 2-3 naponta csinálja.
