JVC LT-17X475
5.4 MB
    JVC LT-17X-475 LT17X475 LT 17 475 17X475 LT-17X475
JVC AV-28KT1SUF chassis 11AK45B5 nem indul csak felvillan,függőleges eltérítés javítása után
Üdvözlet mindenkinek! A címben említett készülék úgy került hozzám hogy csak egy vízszintes csík villant fel a képernyőn,gondoltam rossz az eltérítés és letilt ezért villan csak fel a csík.Megjavítottam az eltérítést,kicseréltem az eltérítő Ic-t és egy 1ohm-os ellenállást amin keresztül a tápot kapja az IC.Jelen pillanatban bekapcsolás után készenlétet jelző led pirosról zöldre vált és a képernyő egy pillanatra kék színű lesz majd a led vissza vált pirosra,csatornaváltó gobokra nem reagál.Találkozott már valaki ezzel a hibával?Előre is köszönöm. Üdv:Mitu
JVC lcd tv foltos kép
Sziasztok! Ilyet már látott valaki? Huzamosabb ideig ment a tv és ilyen kép fogadott. Szerintetek javithato? A tv tipusa ismeretlen mert még hátul sincs cimke. Amugy egy öskövület,mert még aluminium keretes,a hátulja vaslemez. üdv:atis
JVC-LT32 néha kikapcsol ,stby-ba
hi-. a fenti lapos tv (HG20E) olyan hibával került ide, hogy időnként kikapcsol stby-ba. teszteltem-most megy órákat. a tulaj szerint ritkán kapcsol ki. a táp panelt még nem kondiztam át-szemre, mérve jók,nincsenek felpuffadva...stb nem sok jót hallottam-olvastam erről a tipusról...... megoldaná a problémát a kondizás vagy gondok lehetnek az alaplapon is??? Van-é valakinek ilyen irányú tapasztalata, véleménye??? üdv: egon
JVC tv CP-830F sasszé-val nem indul
Hello.A fent emlitet sasszé-val szerelt Tv nem kapcsol be,a standby led villog,és halk kattogás halható az alaplapból.Nem vagyok tv szerelö,de a hasznos tanácsokat megköszöném.Az alaplapon égés nyom,pupos kondi nem található,ha nem boldugolok vele,akkor megy szakemberhez.Köszi.
