Üdv mindenkinek.Stevepapa vagyok,kaptam a fent nevezett tv-t.Nem volt benn sortranyó.Át mértem,kondiztam és tettem bele egyet ami kb 5mp-ig élt.Ekkor bekapcsoltam a szkópot,minden
rendben volt,szép hajtójel,sima tápok.A bajok
akkor jöttek mikor rákötöttem az izzót.A 136v-os táp igen furcsa jeleket produkált,ami ráült
a 14v-ra is meg a sorjelre is.Remélem valaki már találkozott ilyen hibával,előre is köszönöm.
Szevasztok !
A készülék a távra reagál,a led zöldre vált és működik.Van olyan eset ,hogy a led zöldre vált a táp indul,viszont a háttérfény nem kapcsol és hang sincs.
A táp CEM 842 A ,a MAIN T.MT 5310.S 97 A ?.
Amikor a led átvált zölre és nem indul a háttér és nincs hang,akkor a main power csatlakozóján nincs meg a 2,68 V és az 5.54 V.Működő állapotban ennyit mértem.Az U6 stabon a 3.3 V fesz 3.47 V-ra emelkedik amikor nincs kép- hang.
Itt megakadtam, ezért kérnék manualt,segítő ötletet.
Üdv.:ferenc.
A fenti 17MB211S lappal szerelt VES395UNDC-2D-N12 kijelzős gép furcsa dolgot produkál.
Be-kikapcsolható, de semmilyen funkció nem érhető el, mert ahogy megnyomom a házikót, egy pillanatra beugrik a menü (alapból a smart ikonok láthatók) és azonnal visszalép tv üzemmódba. Ugyanez a helyzet a bemenetválasztónál és a hangerőszabályzónál is.
USB-ről viszont lejátssza a filmet.
Ráadásul talán arabul ír mindent.
Van esetleg ehhez valakinek CORE UPDATE?
Vagy fizikai problémája lehet?
Előre is köszi, ha valaki tud segíteni! |
Ez a JVC AV-21JT5EU készülék megnémult. A végfok (tda7267a. az eredeti mérhetően rossz) csere után egy pillanatra megszólalt, majd ismét csönd.
Az IC adatlapja szerint semmi "extra", csupán egy "stand.by" láb ami plusz... és itt kezdődik a probléma. Ez a láb alapban egy kondin keresztül földre van kötve. Ha ezt elemelem, szól rendesen a tévé, viszont készenlétben pattogás hallatszik a hangszóróból. Visszarakva a kondit nincs pattogás, de bekapcsolva hang se!
Tudja valaki az ufókon kívül mi okozhatja még ezt?
(táp rendben, kondi be-ki csatoló cserélve...)
Már csak egy jótanács mentheti meg attól, hogy felgyújtsam.
Üdv, Z.
(ez már elgondolkodtató.. bekapcsolt állapotban a végfok tápja 16v, ilyenkor néma mint egy sügér... készenlétben 8v, akkor viszont "él")
