JVC LT-42A85BU FLASH
TV - EPROM
Type: (BIN)
32.0 KB
EPROM
    JVC FLASH LT42A85BU LT 42 85 BU 42A85BU LT-42A85BU
JVC LT-29HA47E elmegy a hangja.
Sziasztok! Egyik ismerősöm hozta, hogy naponta többször el megy a hang, de csak kikapcsolás és újra bekapcsolás után van ismét hang. A main típusa T.MT5310.S97A, a hang végfoka pedig STA3390W. Merre induljak el, mert most nálam csak 2-3 naponta csinálja.
JVC LT-39HG47E fordított a kép Lezárva
Sziasztok!A fenti tv eredeti hibája az volt hogy csak készenlét volt.Kaptam egy másik flash tartalmat amit beleírtam a memóba és így beindult de fordított a képe.Szervizmenübe belépve át lehet -e állítania a képet esetleg?Volna valakinek egy service manuálja a tv-ről?Vagy esetleg egy jó flash tartalma?A main board száma:T.MT5310.S97A.Sikerült egy jó flash tartalmat letölteni így jó lett a tv!Lezárva
JVC RM-C 795 távirányítót keresek
Szevasztok Tanyalakók! Egy ilyen táviányítót keresek olcsóbban mint 3900 ft.Ha valaki tud ebben segíteni, írjon ebbe a fórumba. Információt is szívesen vennék. Az taníthatóval mindent tudok kezelni, csak a szervízmenübe nem lehet belépni, mert oda az info+mute kellene. köszönöm előre is, Reuter
JVC AV28-BT7EES Ch.:11AK19Y11 képhiba (megoldva).
Sziasztok! Ezt a tévét próbálom javítani, a gazdája szerint égett szaga volt és lekapcsolt. Portalanítás után a hiba egy része látható volt, D611-BY299 megégett. Kicseréltem és a kondikat ellenőriztem ESR-re és cseréltem a rosszakat, más hibát nem találtam. A tévé működik de mindkét oldalon kb.1,5-2cm-es függőleges sáv van a képen, ami jel nélkül még vibrál is. Ezek után cseréltem az összes impulzus kondit, L604-et, L602-őt újratekertem, Q603 E/W FET-et cseréltem IRF630-ra de igazából semmi változás. Valaki tudna segíteni mi okozhatja a hibát? Köszönöm! Üdv.
