JVC MX-J550R PARTS SUPPLEMENT
1.3 MB
    JVC MXJ-550R MXJ550R MXJ 550 MX J550R MX-J550R
Kvarc azonosítása: K ÐS5F (JVC KD-G401 autórádióból) Azonosítva!
Kedves kollégák! Egy autórádióban találkoztam ezzel a kvarccal, de semmi infót nem lelek róla. Pici, hengeres tokozása van, a jelölésben a D betű szára át van húzva. A kapcsolási rajzon nincs feltüntetve frekvencia, a típus is csak egy JVC azonsító szám. ( QAX0401-001 ) Minden infót köszönök! Üdv: Jácint
JVC KD-G332 VÉGFOK HIBA
NEM AKARTAM UJ TOPICOT NYITNI DE RÁVITT A KÉNYSZER. BEIRTAM EGY RÉGIBE DE FEL LETT FÜGGESZTVE. Sziasztok Van nálam egy ilyen csoda rádió. Végfok erősen anyaghiányos állapotban volt. Kicseréltem a fent nevezett cseredarabra(ami a régi topicban volt csak törölve lett :( ), de nem tökéletes. Elől szólnak a hangszórók, de a hátsók nem(azaz valami nagyon halk recsegés hallatszik). Ha megtapogatom a lábait akkor megszólalnak hátsók is de gondolom az első jeleit viszi a hátsó oldalra. Rendesen be van forrasztva. Nem hiszem hogy előerősítő mert az erősítő kimeneten van jel, és az elvileg a hátsó oldali jel. Akarjál új topikot nyitni, az új hibának! Ez nem lesz felfüggesztve, mivel a címből kiderül a kérdés. A felfüggesztett csak annyi volt: JVC KD-G332. Ebből semmit nem lehet megtudni! Kalex
JVC KD-D3 kazettás deck kivezérlésjelző probléma
Boldog Karácsonyt Mindenkinek!
Abban kérném segítségeteket,hogy a fent nevezett készülék jobb oldali csatorna kivezérlésjelzőjében az utolsó háron piros led bekapcsolás után folyamatosan világít.Lejátszás illetve felvételi üzemmódban kicsit erősebb fénnyel bevillannak,de folyamatosan világítanak.
Sajnos nem találtam hozzá kapcsolási rajzot,vagy szervizleírást.
Továbbá,ha valaki tudna segíteni a lapszíj és a szögletes szíj méreteiben,megköszönném.
Válaszaitokat előre is köszönöm.
JVC CA-UXM3R mini-hi-fi CD probléma ( megoldva )
Üdv !
CD-k belvilágában jártas kollégák segítségét kérem !
A tárgybani készülék kb.3 évig nem volt bekapcsolva,a CD kivételével minden funkciója tökéletesen működik ,pupos kondit nem találtam.
CD -t behelyezve 1-et forgat a motor és " no disc " üzenettel  leáll . Optikát tisztítottam ,fejkábelt megmozgattam,de azt hiszem nem itt kell keresni a hibát !
Köszönöm a segítséget !
Tisztelettel : Balta István
