JVC SEA-E91BK SM
10.0 MB
JVC SEA-E91BK SM service manual (1st page)
Preview of JVC SEA-E91BK SM [1st page]
JVC SEA-E91BK SM service manual (2nd page)
Preview of JVC SEA-E91BK SM [2nd page]
    JVC SEAE-91BK SEAE91BK SEAE 91 BK SEA E91BK SEA-E91BK
Receptor JVC RX 1010v fallo en placa E 12057-005 Transistores IC611 IC612 defectuosos, imposible leer valor
Se trata  de fallo localizado en placa E1205777-005 los elementos c1041 c1042 c1043 c1044 de valor 47 mF 25V los cuatro en mal estado y IC 612 e IC611 corroidos por acido de los condensadores electroliticos, me es imposible leer los valores de los mismos ; Y en el diagrama  no figura la placa del receptor RX- 1010  JVC. Codigo placa según diagrama
E 12057-005
Alguien podria por favor ayudar a localizar los valores de estos transistores.
JVC RX-E100R Home Cinema Control Centre folyamatosan újraindul
Sziasztok! A "témában" említett házimozi erősítője mindig újraindul. (Független a jelenség a csatorna választástól, a hangerőtől, a bemenő jelszinttől.) A készülékházból hallatszik, hogy a relék kapcsolgatnak ki-be. Nem régen kaptam (csak úgy), eleinte nem volt vele semmi gond, az utóbbi időben kezdte el csinálni. Eleinte csak egyszer-egyszer, de most már perceken keresztül is kapcsolgat, aztán működik egy ideig és véletlenszerűen ismét elkezdi. Van hogy órákon át nincs baja, van hogy egy félórán keresztül is képes csinálni. Ha elindul akkor viszont rendesen működik szépen tisztán szól. Különösebb hőfejlődést kívülről nem lehet érzékelni. A javítási kézikönyvet már leszedtem innen, de jól jönne egy tanács hogy merre induljak el. Esetleg találkozott már valaki ilyen hibával ennél a típusnál, vagy valami hasonló erősítőnél? A segítségeteket és tanácsaitokat előre is megköszönve: xizor
JVC XT-MXG7BK teljes némaság
Hello ! Van egy JVC XT-MXG7BK hifi berendezésem amelyik némasági fogadalmat tett oly annyira hogy egy zörej egy reccsenés de annyi sem jön ki a torkán , minden működik minden állítható rajta csak hang az nincs egy gramm sem (hangszórók működő képesek !) , merre keresem a hibát igaz rajzom sincs ami alapján kutakodjak . Ha valaki tudna segíteni vagy tanácsot adni azt megköszönném .
JVC CA-UXLP6 micro hifi nem reagál, majd füst.
Üdv mindenkinek. Akadt egy kis gondom a fent nevezett egységgel. Az első jelenség az volt, hogy feszültség alá helyezve se kép se hang. Még a stand by sem világított. Bizti Ok, majd tapasztaltam, hogy a szalag kábelek szét vannak húzva. Mindent a helyére kötve stand by világít, be lehet kapcsolni, hang nincs, és a TUNER módról sem lehet átkapcsolni. CD tálcát nem nyitja...stb. Ezután jött egy fény, és egy füst, és a végfok, valamint a tuner egység kapcsoló áramkör egy ellenállása elhalálozott. Tápfeszültségek rendben. Van valakinek ötlete hogyan tovább? Csak az UX-LP5 doksiját találtam, de nincs igazán eltérés. Ha tud valaki segíteni nagyon örülnék. Köszönöm előre is
