Kedves Tanyalakók!
A címben szereplő plazma bekapcsolás után kb. 15 perccel elkezd csíkosodni, egyre több csíkkal. Áramtalanítás után bekapcsolás, a kép hibátlan, majd 10-15 perc és kezdődik minden előről.
MEgpróbáltam megörökíteni, a fényképen nem annyira, de a videón jól látható a jelenség.Sajna a videót nem tudom felrakni, szedtem le róla képeket, remélem használható.
Van valami tippetek merre keresgéljek?
Előre is köszi.
Szevasztok!
A készüléket mástól, "előjavított" állapotban hozták.
A függőleges IC zárlatos, annak tápdiódája, biztosíték ellenállásai szakadtak voltak.
Ezt a részét rendbe rakva, restaurálva, a tv elindul, kép hang nincs, a CRT mélyszürke, mint amikor AV-ban van.
Kiderült, hogy a TDA9886T KF IC tűzforró, TDA9885T fiókból cserélve.(adatlap szerint egyformák, csak az utóbbi nem tudja a Secam-ot).
Raszter működik, de olyan, mintha opcióból nem jó KF freki lenne beállítva.
Hangolásnál csatornaszámot beállítva mellete van a freki. ............ de nem kicsit, nagyon.
Tuner KF kimenetről, a KF jelet teszt tv-be vezetve, jó kép és hang van, tehát a tuner "fajta", és "sávhatárok" beállítása az opcióban jó.
Nem lehet beállítani normálisra, kifogástalanra a finomhangolással se, a demodulálás sántít.
Rendeltem TDA9886T-t hátha az okozza. Nem, a jelenség ugyan az. Az I2C buszon van kommunikáció.
Az opciós táblát leellenőriztem többször is, minden beállítás jó, és helyén van. Természetesem eeprom tartalmat csekéltem.
Az IC-nek 4.0Mc referencia kvarca van. Olyan érzésem van, hogy ennek a rezgésének kicsi az amplitudója.
Cseréltem de minden féle gyártmányúval egyforma. (A pontos frekit nem tudtam megmérni)
A kvarccal sorba van kötve egy 100pF SMD kondi, az is rendben van.
Ha a kvaccal párhuzamosan kötök egy 47pF kondit, a beállított csatornák helyükre állnak, de nem okoz teljes javulást, mert a beállítás (finomhangolással) elég kritikus, és keresésnél átmegy az "állomáson"
Kérésem az lenne, tudnátok-e valami építő tanácsot adni a továbblépéshez, ha volna valamelyikőtöknél
egy ilyen tv meg tudná-e mérni, mekkora amplitudóval rezeg a kvarc.
.........Remélem, nem valami rejtett műhiba van benne..........
üdv
Ez volt egy cetlin benne, típus hiján: AK41-JVC-496
100Hz-es 70 centis, SMD proci: SDA5550M A14
Sorki: 13020042A
Keresztanyumék hozták, hogy lessek már rá vagy dobjam ki :S
Bekapcs után után pittyeg, kikapcskor nagyon lassan egyre lasabban elhallgat.
Szétszed, mér és a következőket tapasztal :)
2SC5302 csontzárlat mindenfelé, STV9379FA szétrobbanva :S
Mire készüljek?
Pityesz
Nevezett készülék villámlást követően nem adott életjelet. Tápegységének készenléti áramköre hibás volt. Ezt javítva már van készenlét, sőt (látszólag) be is lehet kapcsolni. Mérve hamar kiderül, nem indul az üzemi táp. Ennek meghajtója vélhetően rossz, hiszen mérések azt mutatják. Na itt jön a bökkenő, mert semmit nem találok róla... 1D11101.
Esetleg valakinek ötlete???
Köszönettel: Kiss Z.
