JVC TV TIPS
TV - INFO-TIPS
889.2 KB
INFO-TIPS
    JVC TV TIPS
JVC AV-28KT1SUF chassis 11AK45B5 nem indul csak felvillan,függőleges eltérítés javítása után
Üdvözlet mindenkinek! A címben említett készülék úgy került hozzám hogy csak egy vízszintes csík villant fel a képernyőn,gondoltam rossz az eltérítés és letilt ezért villan csak fel a csík.Megjavítottam az eltérítést,kicseréltem az eltérítő Ic-t és egy 1ohm-os ellenállást amin keresztül a tápot kapja az IC.Jelen pillanatban bekapcsolás után készenlétet jelző led pirosról zöldre vált és a képernyő egy pillanatra kék színű lesz majd a led vissza vált pirosra,csatornaváltó gobokra nem reagál.Találkozott már valaki ezzel a hibával?Előre is köszönöm. Üdv:Mitu
Vestel JVC 17MB62 2.5 kéken led villog
Szép estét kívánok Mindenkinek!
Szeretnék egy kis  - naaaagy - segítséget  kérni a szóban forgó csodához - JVC LT40HG45E, Vestel 17MB62 2.5 sasszival - a standby ledje villog, nem kapcsol be. Tápjai rendben vannak. Esetleg nem volna valakinek egy drivere a készülékhez? A cetlijén a következő áll:
   10078266 23038689 217 40"
    26853732 SDIHM13 SK
     047b_MB62 (JVC)
Nagyon szépen köszönök minden segítséget!
                                                  Üdv: budaioszi
JVC AV-29L6SU digilap hiba
Üdv az Uraknak! A fent említett cucc még "igazi" angol gép. Alig öt éves, a nem túl gazdag gazdija szó szerint megkoplalta, hogy legyen egy jó tv-je. Ráadásul szimpatikus is, különben "elhajtanám". Szóval ha jó, akkor penge képe van. Viszont ha bemelegszik, tele lesz a kép digitális zajjal. Hét -nyolc, kilenc?- függőleges sávban vízszintes csíkok tömege, no meg némi kék kocka. Azt nem értem mindössze, hogy eddig hidegen volt rossz, oszt ha melegedett javult, most meg hidegen volt jó és pár perc után gárgyult meg. A hiba erősen képtartalom függő, homogén felületeken hibátlan, aztán jön valaki sötét háttérrel színes ruhában és kész horror lesz a kép. Van e tipp, esetleg képcsőhibás rom jó digilappal?
JVC 11AK41 talán
Sziasztok! Ez volt egy cetlin benne, típus hiján: AK41-JVC-496 100Hz-es 70 centis, SMD proci: SDA5550M A14 Sorki: 13020042A Keresztanyumék hozták, hogy lessek már rá vagy dobjam ki :S Bekapcs után után pittyeg, kikapcskor nagyon lassan egyre lasabban elhallgat. Szétszed, mér és a következőket tapasztal :) 2SC5302 csontzárlat mindenfelé, STV9379FA szétrobbanva :S Mire készüljek? Köszönöm! Üdv: Pityesz
