JVC UX-A10
7.8 MB
    JVC UXA-10 UXA10 UXA 10 UX A10 UX-A10
JVC-th-a25 Házimozi "protection" kijelzéssel lekapcsol. (Már nem kapcsol le - Mukogy van).
Üdv mindenkinek. Nálam landolt a fent nevezett házimozi erősítő.Annyi a nyígja,hogy ha be akarom kapcsolni (stand-by -ból) akkor csak annyit csinál,hogy kiírja a kijelzőre,hogy "PROTECTION".Van a tápkörben a hálózati részen 2db relé.Az egyáramkörös kapcsol,a 2 áramkörös nem.Tehát bekapcs,egyet kattan a relé,közben kiírja,hogy "PROTECTION" ,majd visszamegy készenlétbe. A kapcsrajzot innen töltöttem le.JVC-ék kicsit vicces handgulatban voltak,mert polaritásilag vannak azért hibák a rajzba.Pl.a relékkel párhuzamosan kötött diódák fordítva vannak a rajzon,zener dióda fordítva.Csak a rend kedvéért említettem meg. Van a letöltött anyagban hibakeresési folyamatábra is,van is benne szó a "PROTECTION" hibáról.Csak annyi a baj az egésszel,hogy ott feszültségeket kellene mérni.Azt meg nem tudok,mert ez kapásból lekapcsol,ugye.Végignéztem a végfoktranyókat zárlatot nem találtam,értékük gyakorlatilag megegyezik csatornánként. Aki tud legyen szíves segítsen,hogy merre induljak el. Köszönöm.
Receptor JVC RX 1010v fallo en placa E 12057-005 Transistores IC611 IC612 defectuosos, imposible leer valor
Se trata  de fallo localizado en placa E1205777-005 los elementos c1041 c1042 c1043 c1044 de valor 47 mF 25V los cuatro en mal estado y IC 612 e IC611 corroidos por acido de los condensadores electroliticos, me es imposible leer los valores de los mismos ; Y en el diagrama  no figura la placa del receptor RX- 1010  JVC. Codigo placa según diagrama
E 12057-005
Alguien podria por favor ayudar a localizar los valores de estos transistores.
JVC KD-A2 kazettás magnó jobb csatorna nem működik
JVC KD-A2 HI-FI torony magnó része az képen látható hibát produkálja. A kazetta bekapcsolásakor a jobb oldali műszer "kiakad" és a hangfal csak halkan, nagy mellékzaj kíséretében szól. Ha mindent kihúzok belőle és úgy indítom a lejátszást,  akkor is "kiakad" a műszer. Mi lehet a hiba?
JVC TD-V542 MAGNÓ DECK SZERVÓ MOTOR ALPJÁRATON KATTOGÓ HANGOT AD / MEGOLDVA /
Sziasztok ! Kis segítséget szeretnék kérni, a fenti készülék bekapcsolás után azonnal elindul a CAP motor ,de van egy jellegzetes szaggatott hangja, mintha kihagyna a motor. A kazetta minden újra lejátszásnál más és más fordulaton játszik,teszt kazettával és frekimérővel ez kb.100 és 200 herz között változik 1Khz-es jelnél . Volt Valakinek esetleg ehhez hasonló esete ? Előre is köszi a segítséget !
