JVC UX-G60
8.0 MB
    JVC UXG-60 UXG60 UXG 60 UX G60 UX-G60
Turntable Victor/JVC TT-71
Given:
Victor TT-71, neon lamp does not light, speed is lower than normal.  This is subsequent some short circuit the owner does inside the device.  No further details.
I found out the VICTOR QL7 have the same motor driver amd I downloaded the service manual that I attached here in case this manual is not already uploaded.
Looking at the diagrams I found out that at TP3 (same with pin5 of IC803) instead if that rectangular signal, I have nothing but 5VDC and a negative or positive short spike whenever I'm starting or stopping the motor and
Under the circumstances I suspect IC803 is defective.  The bad thing, IC803 is NPC SC8043.  Also I wonder if the crystal is fine (except that I wonder what can be wrong with a crystal after some short circuit).
Does anybody have any more suggestion?
Also, where can NPC SC4043 be sourced?  Also, a crystal 9.054MHz?
Thanks in advance,
Corneliu
JVC rádiómagnó-CD, típ:RC-EZ55(megoldva)
Jó ebédet az étvágyhoz: Keresem ennek a készüléknek a rajzát, eddig csak fizetőst találtam. Holnap hozzák, CD el sem indul. Bálint
JVC RX-MXG7BK hűtés (megoldást nyert)
Szervusztok! A címbeli egység hűtésével bajlódom. Pontosabban helyre kellene állítani a ventilátor vezérlését. Az alaplap ENH-213 jelű és a rajta lévő rommá égett R720 poz.számú ellenállás értékére, vmint a D720 poz.számú zener típusára lenne szükségem. Ez utóbbi láthatóan cserélt, a panel alján - bizonnyal egy "ügyes kezű pákász" által - vele párhuzamba kötött 20Ohm, 1/8W-os ellenállás volt. Ezért a ventilátor a bekapcsolást követő második perctől teljes fordulaton jár. Az általam elért CA-MXG7BK SM. éppen csak ezt az egységet nem tartalmazza. Segítő szándékotok megköszönném. bencsik
JVC RX-308 végfok receiver segítség kérés,
Sziasztok! Hozzám került a fent nevezett JVC receiver, melyben picit "megöregedtek" az alkatrészek. Szeretném újra használhatóvá tenni, és ehhez leginkább dokumentációra lenne szükségem. Tudom nem itt a helye, de ha a "rajzot keresek" helyre rakom fel, akkor egyből az lesz hogy fent van töltsem le. Valóban van fent egy rajz ezen eszközről, csak hát az leginkább egy "fotó", melyből sok info nem olvasható ki. Keresgéltem a neten barátom alias "gugli" segítségével, de nem leltem használható/letölthető darabra. Esetleg valakinek a fiókjában nem lapul egy nyomtatott vagy elektronikus verzió? Rajz alapján a többit már remélem megoldom, csak nincs kedvem -se időm- a panelt visszarajzolgatni és értelmezni. Köszi, Krisztián
