K174GF1 ALFA
POWER-SUPPLY - SERVICE MANUAL
350.1 KB
POWER-SUPPLY
Looking for similar k manual?
    K-174GF-1 K174GF1 ALFA 174 GF
BEAG goniométer beállítás
Sziasztok! Adott egy BEAG FIT ICM keverőpult, aminek tartozéka egy YME 133M goniométer. A gonioba csövet cseréltem(Tungsram DG7 124), az eltérítéseket szükséges volt utána állítani, hogy újra központos legyen. A problémát a csatolt képeken illetve videókon tudom szemléltetni: http://cruisher.digitaltrip.hu/beag/goniometer/ Vagyis a probléma, hogy cső csere óta a képernyő közepén a nullpontból egy X alakzat rajzolódik ki, ami a régi csővel eddig nem jelent meg. Próbáltam visszatenni a régi csövet, de beállítás óta már ott is halványan látszik az X alakzat. A kérdésem az lenne, hogy mi okozza ezt, mit kéne még beállítani amit esetleg nem csináltam meg? A gonio kapcsolási rajzát és blokksémát is csatoltam mellékletként. Segítségeket előre is köszönöm. A kérdés jó, de mitől tv? Áttettem az egyéb elektronikához.
Elektrofon aksitolto hiba
Sziasztok! Van a cegnel egy targonca aksi tolto berendezes, es hat eleg furcsan "csinalja" a dolgat. Keszitettem rola fenykepeket, meg videot is, hogy hogyan csinalja. Mukodokepes, tolteni tolt csak nem all be a beallitott 55A-es ertekre, hanem folyamatosan kb 10%-on belul ingadozik a toltoaram. Haromfazisu, tekercsenkent egy dioda es egy tirisztor vegzi a dolgat. Az egyik tirisztornak a katod-gate kozott 19 ohm merheto, a masik kettonel 29 ohm. A szkopos jelalakot a 100A-es sonton mertem. Az ingadozas utemeben valtozik a trafo hangja is, meg minden, ami vele kapcsolatbam van/kerul :) Latott mar valaki ilyen formedvenyt? Hogy lehet ezeket egyaltalan merni? Valami muterheles vagy az aksi is jo a beaalitashoz, mereshez? Koszi! Udv! Imre
Robotron 202 írógép bordásszíj
Kis segítséget szeretnék kérni. Robotron 202-es írógéphez keresnék rövidebb bordásszíjat, csak sajnos nem találok. Tudna valaki abban segíteni, hogy mivel helyettesíthető, vagy hol beszerezhető?
Lightway WT8D03 (Aldi) LED-munkalámpa leesett 1 m magasról, nem világít
Sziasztok! Pár hónapja vettem ezt a munkalámpát, és a minap véletlenül levertem és leesett a padlóra és megszűnt működni. A lámpa égett amikor leesett, leesés után azonnal felkaptam, de akkor már csak egy picurka része a LED izzónak pislákolt ki-be. Néhány órával később megint bekapcsoltam de akkor már semmit sem csinált. A számla már nincs meg így nem tudom visszavinni, arra gondoltam, hogy megkérdezlek titeket, hogy meglehet ilyen lámpát javítani, vagy érdemes ezzel bajlódni vagy kuka? (az aksi és az izzó kivételével) Csatolok néhány fotót a szétszedett lámpáról, a nyákon van egy chip ami nagyon úgy néz ki mintha a lábaiba beleütött volna a ménkő, nem tudom. Így néz ki a lámpa egyben: https://www.aldi.hu/fileadmin/fm-dam/products/2020/kw44/tars_a_munkaban/kw44_tars_nagy_18_01.jpg
