Egy jó ismerősöm /Heves megyében/ elvitt egy alig használt, elég drága Alco drain 15000 Inox nevű merülő szivattyút egy helyi szervizbe. /Többet egyenlőre nem tudok róla.../ Kiderült, hogy a segédfázis /indító/ kondenzátort kell cserélni. Két nap múlva, tegnap délután megkapta megjavítva /számla nélkül / 5000 Ft-ért.. Három percet hibátlanul üzemelt, és megint leállt. Ez tegnap délután történt, a szervizzel még nem tudott beszélni... Feltételezem, hogy a szerelő nem fogja letagadni a javítást. A régi kondenzátoron /20 uF-os/ kívülről is látszódott egy pukli, tehát azt biztosan ki kellett cserélnie másikra.
A kérdésem: Milyen, és mekkora időtartamú garanciát kell vállalnia szerelőnek erre a munkára? Mit lehet tenni, ha a szerelő valamilyen szerelési hibát vétett, és ez okozta az igen rövid idejű meghibásodást? /Pl. nem jól csavarta vissza a szivattyú házat, és víz ment a szivattyú házba, vagy a cserélt kondenzátor eddig bírta, vagy szerelés közben olyan hibát vétett, ami okozhatta a 3 perc utáni meghibásodást.../
Köszi: formasu
Egy olyanba futottam bele, hogy egy JB-S009 típusú masszázsfotel, távirányítója bekapcsol kiírja hogy of igen egy f-el de nem reagál semmi gomb nyomásra.
Ha a motrokat el tekergetem vissza állnak alap pozícióba.
De bármelyik gombot nyomom nem történik semmi!
A táp meg van a panelon mindenhol.
Két piros led van a fő panelon abból az egyik világít a másik villog , gondolom valami hibajelzés, de fogalmam sincs róla mi lehet az!
Valakinek valami ötlet?
ezen a linken meg tudod nézni: http://yelingyan66.en.ec21.com/Massage_Chair_JB_S009--2745249_2762322.html
Senkinek semmi ötlete? Valahogy lelket kéne verni ebbe a ...
A kábelek jók... végig mérve...
Valaki valami ötlet?
Ez nem lesz így jó! A moderátori beírást ne töröld ki, mert következményei lesznek!!
Akkor ismét: amennyiben legközelebb ismét több topikot indítasz ugyanabban a témakörben 10 nap kitiltás vár rád!
Üdv Mindenkinek.Egyik ismerösömnek szeretnék segiteni de nem dolgoztam még ilyesmivel ezért kérem a tanácsokat a tapasztaltabbaktol.Adott egy vilanypásztor ami 0.2 és 1 amper közt fogyaszt müködés közben . Plusz ledes világitás ami 1,7 ampert eszik. és egy 55 amperorás 12 voltos munka akkumulátor.Eddig egy 50 vattos 22 voltos uresjárási feszültségü napelemmel müködött kb 8évig.A gazdája azt mondja hogy nem régiben vette ezt a maszek gyártmányu villanypásztort .ezelött egy gyárit használt.Annak nem tudom menyi lehetett a fogyasztása de most az a panasz hogy az akiu kétnaponta lemerüll más akuval probálta de ugyanaz a helyzet.Egy LandStar LS 0512EU tipusu töltésvezérlöt használt idáig alább csatolom a képet is rola.Mértem a napelem uresjárási feszülétsége 22 volt ha bekötöm a töltésvezérlöbe akkor ez a feszültség 12.3 voltra esik a töltésvezérlö és az aku közé egy amperméröt tettem, és azt tapasztalom hogy a töltöáram csak 0,3 amper.Az aku feszültsége pedig 12 volt alatt van, semmilyen fogyasztot nem kötve az akura.és ebben az esetben is csak századokat emelkedik percek alatt a feszültség.A hely is elég kedvezötlen , egy szük völgyben van keveset éri a nap a napelemet a környezö fák miatt. Most olcson hozzájutott egy 150 wattos 59 voltos uresjárásu kapocsfeszültségü napelemhez és ehhez jo e a régi töltésvezérlö vagy mást kellene vásároljon ,vagy hogyan tudjam eldönteni hogy hol a hiba?12 Volton 5 amperrel tud tölteni a vezérlö.a vezérlöt külön elvitte egy szakihoz de az azt mondta hogy nincs baj vele.Elöre is köszönöm a segitö szándékotokat üdvözlettel dddemeter.
Üdv a kollegáknak !
A tárgybani hibával már 3 db.ilyen ketyere hever a fiókomban.
A nagy nyári uborkaszezonban szeretném megjavítani,kinek van esetleg tapasztalata ebben a típusban ? Szemrevételezés alapján pupos kondi,égett ellenállás nem található.Köszönök minden segítséget előre is,akik pedig nyaralnak,azoknak jó pihenést kívánok !
Csatoltam kettő képet is.
