Udv mindenkinek!A felulirott t-connal gyult meg a bajom:tipikus gamma korrekcios hibajelenseg,AS15 csere utan az uj ic olfustolt(zarlatok korulotte kizarva)es meg valamit magaval rantott a mejbe mert a kovetkezo ic is ugyanarra a sorsra jutott.Ha valakinek volna,meg gammahibas is,es ki tudna vele segiteni,megkoszonnem es termeszetesen ki is fizetnem.
Tisztelettel:Feri
Jó napot mindenkinek!
Zárlatos volt a BU 808.Kontakthibás volt az eltérítő csatlakozó a panelon.Beletettem egy BU4522AX tranzisztort, és a bázis emitter közé egy 1N4148 diódát.Emitter felé az anód bázis felé a katód.
Véletlenül elnéztem és bázis helyett a kolleltorra került a katód. A dióda rögzön elszált. Utána új tranzisztorral és helyesen betett diódával elindul a tv, de pár másodperc után forr a tranzisztor. Ki van cserélve a C613 10uf elkó 22uf-ra. Próbáltam bele BU808-at is, de azzal 2 másodperc és forr a tranzisztor.Kicsréltem a C619 100nf 250V-os kondenzátort, és a C628 3,3uf 160Vos kondenzátort is. Az R558 39ohm 2W-os ellenállást kicseréltem 10ohm-ra, de nem lett jó. Eddig még az összes ilyen tv- ezekkel a változtatásokkal jó lett. Most tanácstalan vagyok. Jól jönne a segítség.
Előre is köszönöm
dínó
A fenti tv-ben A68ESF 002X11 képcső van ami valószínűleg elhalálozott, ugyanis nincs benne piros szín, még ha felcserélem egy másik ágyú meghajtásával akkor sem. Azt olvastam ezekről a csövekről, hogy egy nagy rakás szarok. A kérdésem a következő lenne, bele lehetne-e tenni más 110 fokos csövet? Ha a cső lábkiosztása nem megfelelő akkor a CRT panelon átkötném a lábakat. Vagy esetleg mit lehetne vele kezdeni? Segítségeiteket előre is köszönöm.
Üdv. Peti
Üdvözlök Mindenkit!
Van egy samsung cw29m066v (K55Asasszé) tv-m
Képeltérítő hibás volt (LA7845) Kicseréltem, jól működik ,de bekapcsolást
követően 10-szer villog a stb.piros led és utánna sötét marad .
Kép hang jó.Mire utalhat ez a villogás? Egy szervizes szerint semmire.
Előre is köszönöm a válaszokat, ha tudtok segíteni.
SAT
