KAISER W42T10CSI 27959-0010
WASHING-MACHINE - EPROM
6.4 KB
WASHING-MACHINE
EPROM
Looking for similar kaiser manual?
    KAISER W42T10CSI 279590010 42 10 CSI 27959 0010 27959-0010
Jura WE6 kávéfőző service manual
Jura WE6 szétszedéséhez keresnék service manualt, vagy robbantott rajzot.
AEG 61260 TLE mosógép nem indul, hibakód nincs (megoldva készülék cserével)
A fent említett mosógép mosás után, öblítés előtt leállt és indítógomb elkezdett villogni. 2017-ben vásárolt, egyszer volt csapágycsere, semmilyen hibája eddig nem volt. Hibakódot nem ír ki, csak villog az indítógomb. Indításkor 3 relé kattanás és nincs tovább. Ami át lett nézve. A szivattyúmotor hibátlan, a panelen a relék, diódák ellenállások, kondenzátorok hibátlanok. Tovább a panelt nem mértem. Kérdés, hogy érdemes-e javíttatni, vagy már az életkora miatt illő egy másikat venni és ha igen, akkor milyen tipust javasoltok. Alapelvárás 7-8 kg-os pakolhatóságú, 1200-as centri, és csak felültöltős lehet. Lehetőleg nem túl drága, igaz most ránéztem az árakra és szívdobogást kaptam.
Előre is köszönöm szépen a segítséget.
Porszívó potméter
Szervusztok Tanyalakók! Egyik kollegám talált meg, egy Samsung porszívó fordulatszám vezérlő paneljával, hogy nem igazán működik. A panel, elektromosan hibátlan, viszont építettek bele, egy igen elvetemült kinézetű potit, mely totálkárossá kopott. 6mm-s tengellyel szerelve. (csatolva képek) Segítséget kérek, az azonosításához, tokozás típusa, vagy valami ilyesmi. Beszerezhető-e egyáltalán? Válaszaitokat előre is köszönöm, Üdvözlettel: exGelkás
whirlpool awm 8000 hiba beazonosítása
sziasztok! Van egy olyan problémám a következő mosógéppel (whirlpool awm 8000 ) bekapcsolás után bármely programra állítva kb 20 másodpercig csinálja a dolgát , majd elkezd villogni folyamatosan az indító gomb és nem reagál semmire. kihúzva a hálózatból, újra bedugva lehet ismét programot választani, majd ugyan ez a hiba lép fel.ajtó retesz jó, vizet veszi ,nem áll az aljában sem víz. Ha esetleg valaki találkozott ilyennel ,vagy van valami ötlete? köszönöm
