Kaptam egy kidobásra szánt Videoton hangfalpárt, amiben a mély habperem természetesen szét volt porladva.
Mivel 6eft / db a peremcsere, ezért vettem 1 pár újat, s kicserélem én..
Kicsit szívás volt, de kb jó lett,,
Viszont.. Most szedtem szét a hangfalat..
De ez nem Videoton H31 -es hangszóró.
Látszólag gyárilag ez van benne, de sem a felirat, sem a kosár nem stimmel..
A habperem tökéletesen illeszkedett, de láttam már 1-2 vidi mélyet, ez nem az,.
Sem a kosár, sem a felirat nem stimmel.. S szerintem a membrán sem, a vidiben nincsenek redők,,
A google nem segített..
A 20 cm-es RFT mélynek van ilyen körökkel megoldott kosara..
Valaki ismeri ezt a típust, mi lehet ez?
RFT? Tesla? vagy valami bolgár csoda?
Lehet ez gyárilag a vidi hangfalban?
köszi
L
Üdv Szakik! Egy címben szereplő decket javítok,azzal a hibával hozták, hogy túlfeszültséget kapott így a tápban és a mechanika vezérlésében kicserélték az alkatrészeket, többek között a rajzon szereplő kapuáramköröket. IC1 IC2, IC3. A gond itt jelentkezik, mert az összes tápfeszültség rendben lévőnek látszódik. a rajzon IC1 és IC2 HD 74LS32P (amik elvileg pozitív NAND kapuk) négy db kapuáramkört tartalmazó IC van, amiket SN74LS32N IC-kkel, helyettesítettek. Elvi működés az, hogy ha a kapuáramkörök mindkét bemenetén van kb 5V, akkor a kimeneten is, ha valamelyik funkciógombbal megszűntetjük adott kapu egyik bemenetén a jelet, akkor kimeneti jel nincs. Ez lenne a normál működés. Igenám, de a helyettesító ic-k, az általam talált leírások szerint VAGY kapukat tartalmaznak, így hiába lenne kapcsolgatva a funkciógomb, (PLAY, FF, STOP stb) a kimeneteken nem az a jel lesz, aminek lennie kell, tehát egyik bemenőjel megszűnése esetén nulla. A kérdésem az, hogy jól értelmezem-e a rajzot, vagy még nézzek utána, kicsit jobban a témának? illetve a másik kérdésem, hogy vajon mivel lehet helyettesíteni a rajzon szereplő IC1-2-t? Előre is köszönöm, ha valaki megoszjta velem álláspontját ezzel kapcsolatban.
Mivel lehetne egy OPT-715k2 laser egységet kiváltani? Ez egy VDO autós CD belében lakik, és gyenge. Mostam, főztem, takarítottam már mindennel, már legalábba lemezt megpörgeti, de tök kakukk..
Ráadásul egy elég ritka gyári CD, így gyakorlatilag a beszerezhetetlen kategória, plusz pár éve még egy IPOD dokkolót is ráhergeltem, így meg végképp nem szeretném kidobni :)
Az egész laser egység összes felirata: 297t8a OPT-715k2
a mechanika pedig CDC 02LX2A
szerintetek?
Sziasztok. A fent említett erősítőben az egyik IC biztos rossz, hogy melyik az még nyomozás tárgya. Van e ötlet a beszerzésére?
Üdv, Laci
