KAPSCH 540 W GW RADIO 1939 SCH
355.9 KB
Looking for similar kapsch manual?
    KAPSCH GW RADIO 540 1939
Videoton RM-5642S tipushibák
Sikerült vásárolnom egy a címben szereplő rádiósmagnót szép külső állapotban. Viszont a rádiórésze nem működik. FM teljesen néma, hangolásjelző kiakad , nem mozdul. Am sávokon sistereg de a Kossuth rádión kivül semmit nem fog. Hangolásjelző itt is végig kiakadva. Az lenne a kérdésem, hogy milyen tipushibái vannak ennek a készüléknek? Esetleg ha találkoztatok ilyen hibajelenséggel akkor mi volt a megoldás?
Lehet teljesen át kellene nézni, beállítgatni , hibát keresni de első kőrben abban reménykedem van valami jellemző hibája a konstrukciónak ami ezt okozza.
Köszönöm a válaszokat!
Ford FB6000CD rádió végfok hiba
Üdv! Ford FB6000CD rádióban meghibásodott a végfok! Az eredeti: 70055AB/philips/ Ami helyettesítené, az pedig TDA8587J típusú! Tudnátok segíteni a beszerzésben? Bontott példánnyal is segítenétek! Köszi: Pozsgai
V4007 DIL14-es tokban mi lehet ez?
Sziasztok! Egy Vermona Regent VM30-asban (ami már az enyám :) ) találkoztam ezzel a 14 lábú csodával. A rajz alapján valamiféle FET array, de smmit nem találtam róla. Van valakinek ötlete? Üdv: Jácint
Videoton 8 ohmos hangfal mélysugárzó gumija kirohadt. 18cm.
Üdv'. Pótlásra, javításra szeretnék tippeket.
