KAPSCH GALA-W TUBES RADIO SCH
Type: (JPG)
293.9 KB
Looking for similar kapsch manual?
    KAPSCH GALAW TUBES RADIO GALA GALA-W
Northridge E150P/230 Nem vált át a LED zöldre
Ismeri valaki ezt az erősítőt és a mélynyomót?
Az erősítő működik, (2.1-ben és 5.1-ben is) kivéve a mélynyomó. Bekapcsoláskor ég a piros LED, és hiába van összekötve (RCA) az erősítővel a mélynyomóval, a LED nem vált át zöldre, amikor jelet kap az erősítő, így Mute állásban van, és nem jön ki semmi hang a mélynyomóból.
Nem ismerem a működését, de azt látom, hogy valamilyen jelet (csak a hang jelet, vagy valami másikat is?) kell kapnia a fő erősítőtől, hogy kigyulladjon a zöld LED. Hogyan tudom lepróbálni magában a mélynyomót, milyen jelet kell ráadni, hogy átváltson zöldre, azaz ne legyen Mute üzemmódban?
Még azt sem tudom, hogy a fő erősítő kiad-e bármi jelet ennek a mélynyomónak, és lehet, hogy nem is hibás a mélynyomó, hanem a fő erősítőtől nem kap jelet. Nálam csak a mélynyomó van, hogyan lehetne ennek a működését lepróbálni a fő erősítő nélkül? A kapcsolási rajzot megtaláltam.
Köszönöm: formasu
Request for Firmware or Help – Kenwood M-9000 SS stuck on "Waiting for PC Wizard"
Hello,
I recently purchased a used Kenwood M-9000 SS micro Hi-Fi system, but unfortunately, the unit is not functioning correctly. When I power it on, the display is stuck on the message "Waiting for PC Wizard", and the device becomes completely unresponsive – it does not react to any buttons or remote control inputs.
From my research, it seems that this issue may be caused by a missing or corrupted firmware, particularly related to the Sunplus SPHE8202 chipset used inside the device.
I have been trying to locate the correct firmware file (possibly DVDROM.BIN) that matches the hardware (the board ID may be BD305890BB9B50), but so far, I have had no luck finding a working download source.
Could someone please help me with:
  • The correct firmware file for this model
  • Instructions or guidance on how to recover the system using a USB flash drive
  • Any experience with solving this "Waiting for PC Wizard" message on similar Sunplus-based systems
Any help or direction would be greatly appreciated!
Thank you in advance.
Best regards,
Dejan Todorović
Pioneer XR-A4900 lézeroptika hiba.
Szép napot mindenkinek!
Címben említett hifiben egy KSS-213CP fej lakik.Nem látja a lemezeket.Sajnos ezt a típust nem találom,de a 213C-t nyomja a net mindenhol. Kinézetre azonos,de én bizonytalan vagyok. Valami ötlet,aki összefutott esetleg ezzel a típussal,vagy valami táblázat,ahol mutat helyettesítő típust jó lenne.  Köszönöm előre is! Ha kép kell a fejről,megoldható.
Gumi alkatrészek
Sziasztok! Néha javítok magnetofonokat. Tipikus hiba a gumiból készült alkatrészek, szíjak, görgők elöregedése. Hol lehet ezeket beszerezni? Típus vagy mechanikai paraméterek alapján lehet keresni ezeket az alkatrészeket? Üdv.: Kumi
