A tárgyban már megnevezett Marantz CD-63MKII lejátszóm van. Néhány napja CD játszás közben elkezdett ugrálni, akadozni. Lézer egység hibára gyanakodjak, vagy mechanika hibára? Lehet külön kapni valahol bele való mechanikát kompletten?
Előre is köszönöm a válaszaitokat.
Peti
Üdv Tanyalakók!
Segítséget szeretnék kérni a CA3089E IC-vel kapcsolatban. Újjáépítettem egy Videoton FM modult a '78-as Cleopatra rádiómba, mivel használni szeretném 15 év állás után. Ezzel semmi baj sem lenne önmagában.
A tuner részben a tekercseket és a TDA1062 áramkörét egy kicsit módosítottam és kibobtam belőle az O-C váltó áramkört, mivel semmi szükség rá. Ez is rendben működik.
A 48dB Jel/Zaj viszony eléréséhez 1,85uV elegendő az eredeti 5,39uV-tal szemben. A zajhatárolt érzékenység is 0,813uV lett az eredeti 2,88uV-tal szemben. A mászás is teljes mértékben megszűnt. Az oszcillátor is beáll a bekapcsolást követően 2-3mp-en belül és nem lebeg! Az AFC áramkört is kissé módosítottam, de ezek igazából részletkérdések. A demodulációs torzítás 0,3% lett, az eredeti 0,7% helyett.
Egyetlen egy nagyon nagy gondom van csupán: NEM MŰKÖDIK A ZAJZÁR! Pontosabban működik, mert csutka térerőnél is némít. Már végigolvastam minden fellelhető irományt a neten az IC-vel és klónjaival kapcsolatban, de nem bírok vele. Minden kört a megfelelő műszerháttér mellett tökéletesen behangoltam. Próbáltam már a modult RCA CA3089E (0,30%/52dB), Intersil CA3089E (0,41%/48dB), National LM3089 (0,26%/50dB), Tungsram uA3089PC (0,34%/48dB) és MEV uA3089PC (0,14%/51dB) IC-kel. Mindegyikkel ugyan az a hibajelenség. Érdekes, hogy a legjobb Jel/Zaj viszonyt (52dB) az RCA IC produkálta, a legkisebb torzítást (0,14%) pedig a MEV IC. Természetesen a fázistoló tekercs gondos beállítása után végeztem a méréseket.
A hibajelenség: Az IC-k zajzár vezérlő kimenetén 3,4-4,2V van 0 jelnél típustól függően. Amikor maximum térerő van, akkor pedig csak 0,4V-0,6V-tal kevesebb. A szakirodalom valahogyan nem igen említi a zajzár működését. Pár szavas utalás van ugyan róla a Rádiótechnika 79/1 és 79/3 számaiban, de semmi több.
Nálam megállt a tudomány....
Hello,
Sony TA-F317R erősítőben a végfok tranzisztorok és a meghajtó IC megadták magukat. IC szállítás alatt, viszont tranzisztorokat elfogadható áron nem tudtam beszerezni, így a helyettesítés maradt.
Eredetileg 2SC3853 (NPN) és 2SA1489 (PNP) komplementer párok vannak benne. Itthon a 2SC2581 és 2SA1106 párost találtam, ami nagyobb áramot bír és elég hasonlóak a paramétereik és szintén komplementer párok.
A neten BD245 és 246 helyettesítést ajánlanak, de ezek paraméterei eléggé eltérnek az eredetitől.
Kérdésem, a fenti 2SC2581 és 2SA1106 páros megfelelne-e v. simán használjak BD 245-246-ot, nem okozna gondot és nem kell a munkaponton állítani? Szükséges-e a másik (jó) végfokban is cserélni a tranzisztorokat (hogy szimmetrikus maradjon)?
Köszönöm.
DR
Üdvözlök Mindenkit
Ha van valakinek párban az sem számít ha bontott csak egy készülékből legyen megvenném.
Üdv Kiss
