KAPSCH SPLEKMLW TUBES RADIO SCH
Type: (JPG)
195.2 KB
Looking for similar kapsch manual?
TECHNICS SU-V4X SAFETY MÓDBAN KAPCSOL BE!
Sziasztok! Szertném kérdezni a fenti erősítő bekapcs után a védelmi led villog, a relé nem húz meg, SAFETY OOERATION villog. Ezt egy jól működő állapot után produkálta, csak úgy hirtelen egy másnapi bekapcskor. Mit nézzek meg, merre kezdjem keresni a hibát? Előre is köszönöm válaszotokat!
Javítsd a címet!
elmos10029a
sziasztok--megtudna valaki mondani mit csinal egy BMW autoban,egy aramkori modulon,az elmos 10029a tipusu ic? esetleg a kivezetesek neveit? koszonom...
Zoom H4N1 kézi hangrözítő javítása - Megoldva.
Tisztelt Kollégák, Fórumtársak!
A készülék az enyém és legutóbbi használat során nem volt vele semmi probléma. Mivel nincs mindennap bekapcsolva ma kellett volna rögzítenem egy hosszabb műsort és azt vettem észre, hogy hiába csatlakoztatom a tápegységéhez (5V/1A) arról nem hajlandó működni. De ha bele teszek két akkut akkor azzal elindul, de egy óra múlva jelezte, hogy az akkuk gyengék ki kell cserélni.
Tápegység jó! Stabil 5V mérhető, terhelés mellett! A készüléket szétszedtem hátha a tápcsatlakozó nem okés, de nem volt vele baj. Viszont van benne egy modul ami teli van DC/DC konverterekkel. Ott lehet valami prücök... Ha javított már ilyen készüléket valaki, köszönettel várom jelentkezését!
Minden segítséget előre is köszönök!
Üdvözlettel: Zoltán.
Megoldódott! Egészen elementális hiba volt, a tápdugó korrodált volt belül ezért forgatásra hol érintkezett, hol nem... Meg kellett tisztogatni és utána jó lett.
DENON AVR-770SD táp hiba
Üdv mindenkinek ,fent jelzett erősítőt javítanám a tápjában elvolt égve pár alkatrész zömét sikerült cserélnem viszont a D911 dióda értékét nem tudom beazonosítani ha tudna valaki segíteni egy rajzzal vagy csak a dióda értékével hálásan meg köszönném üdv
