KAPSCH TRIUM52A TUBES RADIO SCH
Type: (JPG)
373.2 KB
Looking for similar kapsch manual?
    KAPSCH TRIUM-52A TUBES RADIO TRIUM52A TRIUM 52
Sony TA -DS70
Sziasztok! Először is szeretnék elnézést kérni azoktól, akik segíteni próbáltak egy másik témában.(Képcső,lehet-e még javítani) Sajnálom hogy elmaradt a pontosítás, és a kiegészítés,de egy szomorú esemény miatt nem volt sem kedvem sem időm folytatni a témát.Még egyszer bocsi! Most viszont ismét szeretnék tőletek segítséget kérni! Egy Sony AT-DS70 típusú erősítőt hoztak hozzam hogy nézzem meg mert nem szól de a bemenetet jelzi.Valóban a gép bekapcsolásakor a kezelőlapi bemenet választó kapcsolók és a kijelző rendben működött, de egy árva brumm nem sok, de annyi sem jött ki a végfokból.A nyákot kiemelve láttam a táp pufferek fel vannak lazulva.Újra forrasztottam majd ismét beindítottam.A védelmi relé meghúzott (előtte az sem ment)de a bemenet választó már nem működik. Ha megnyomom bármelyik gombot a kontroll LED világít majd elhalványodik , de nem marad úgy. a bemenetek szintén halottak.Semmit nem zártam rövidre ,vagy szakítottam meg,csak a kondikat forrasztottam vissza.A végfokot (STK 4152II) kiszedtem de nem változott semmi.A bemenet választó IC (LC7818) tápjai rendben vannak.Rajz és egyéb dokumentáció híján ennyi ami tudok róla. Ha valakinek van valami ötlete szívesen fogadom. Üdv belfi
Mipro MA707 Tápprobléma (alkatrészbeazonosítás) help. Megoldva :)
Sziasztok! A címbeli masinához kéne segítség.Szétrobbant a Q2 pozícióban a KSP44 típ tranyó,vitte a Q3 2SC1815-öt. Cseréltem az optót a primer és szekunder elkókat.Viszont a D3 pozicióban lévő smd diódát nem tudon beazonosítani ebben kéne segítség. A táp típusa: SYS2034-A001.Vagy egy táprajz is jól jönne. Az SM ben sajna nincs. Üdv.Jenő.
Thomson TM9178 hordozható rádió-CD-magnó kijelzője halvány
üdv:kaptam egy ilyen készüléket, a kijelző halovány, egyébkén minden funfció működik. Hasonló rajzon TM 9138) a kijelző minden feszültséget egy processzorról kap, el kellene dönteni, érdemes- e foglalkozni vele, vagy kuka a kijelző. Nagyon nehéz szétszedni, minden panel csatlakozása forrasztva van. ragaccsal lekenve. Csak fizetős rajzot(11 USD)találtam, annyit ér az egész. Javított mostanában ilyet valaki? Bálint
Kenwood KR-A4040 trafó hiba
Sziasztok, ebben a gépben lefüstölt a hálózati trafó,hol lehetne beszerezni a trafó száma MV7501HI vagy valaki tud-e egy megbízható tekercselőt,mert ez már a második példány ezzel a hibával.
