A tárgybéli termosztátot levették a falról, kivették az elemet. Mikor újra beletették az elemet 0 mért fokot ír ki. Látszólag egyébként minden rendben van vele. Ez hardveres probléma?
Kaptam egy ilyen telefonhoz is használható kis akkut amit elméletileg saját fénycellája is képes feltölteni. Van rajta egy kis zöld led és ha fény éri szépen világít de az akku még egy hét múlva se töltődik fel. Lehet nagyon gagyi a belseje de gondoltam hátha házilag meg lehetne építeni. Tudnátok e rajzot és tanácsot adni milyen elektronika használható a lipo cella napelemes töltéséhez illetve a kimenő 5V-ot kéne utána előállítani.
Tanácsaitokat előre is köszönöm Laci
Üdv Mindenkinek!
Épület átalakítás miatt bontásból került hozzám ez a riasztó központ. Állítólag működik is, de nem nagyon tudom beazonosítani.
DSC kezelővel lett telepítve. A panelon TR-455K jelzés található, de ez alapján nem sok eredmény mutatkozik.
Ha felismernétek a kép alapján, milyen típus lehet az nagy segítség lenne számomra, de ha esetleg dokumentáció is akadna, az lenne
a hab a tortán. Érdekelne továbbá az is, hogy középen az árnyékoló lemez milyen áramköri egységet takar. A panel oldalán van egy BNC csatlakozó kábellel valamiféle antenna lehetett.
Minden segítségek köszönök
Tamás
Üdv,
Vettem a kínaiaktól egy uPC1237-es IC-vel szerelt (
datasheet itt) hangszóró védő panelt (
link). Feltérképeztem a kapcsolását is,
itt található. A probléma a következő vele: abban a pillanatban, hogy rákerül a relé tekercse, lekapcsolja magát. Nem számít, hogy bekapcsoláskor már rá volt kötve (ekkor fel sem kapcsolja magát), vagy utólag teszem rá. Nem induktív terheléssel is ezt csinálja. Két különböző IC-vel, két különböző panelen is ugyanez. MI lehet a baja?
