KAWA 21L1F
TV - EPROM
520.0byte
EPROM
Looking for similar kawa manual?
    KAWA 21L1F 21
HYundai HLH328855 gyerekzár kioldása
A "kedves" megrendelő Németországban kukázta a készüléket.Sem a távirányítót sem a négyjegyű számot nem kapta meg.Mit lehet kezdeni vele?
ORION T2930-STX S FLAT TF2 PT92 A68EPD10X német sík képcsővel,sor méret nem stabil. Usys feszültség értéke?MEGOLDVA
Sziasztok! Hozzám került ez a tv sorvégtranzisztor zárlattal.Kivettem,Usys-t mértem,stabil 130V körüli. Láttam ennek rajz szerint 115 vagy 145 voltnak kellene lennie. Végig néztem a tápot hibát nem találtam,próbaképpen potijával letekertem a feszt 120voltra és kipróbáltam.Sorméret szűk és fényerő növelésre nő mind a sor mind a képméret(tehát nagyfesz kevésnek tűnik).+30 is csak 27.7 volt. Feltettem vissza 130 voltra akkor a sorméret majdnem jó,viszont a +200 volt már 220 felett jár és a sortranyó eléggé melegszik.Egyenlőre ráhagytam,jó lenne biztosat tudni az Usys-t illetően,addig nem bántom mert látom a fesz. beállítást már babrálták előttem.Létezik ebből 132 voltos is? Honnan lehet biztosan tudni ennek gyárilag a feszültsége mennyi (volt)volt? :) Üdv!
Philips EM2E-AA alaplap,hangban 1 Hz-es kattogás.
Üdvözlet Mindenkinek! A készülék típusa:29PT9007/12,sasszi:EM2E-AA.A hang rendesen jön, de egy kb.1Hz-es elég hangos kattogással együtt.A kép kifogástalan,a készülék a hanghibától eltekintve rendesen működik.Kérném a segítségeteket,merre érdemes kutatni? irokéz
Thomson ETC009 Bekapcsolás után a kép felvillanásakor lekapcsol
A Fenn említett készülék bekapcsolás után a képmegjelenésekor 1 s után lekapcsol készenlétbe. Hiba A sugáráram korlátozó működésbe lép. AZ X-RAY védelmi ágon nem éri el a feszültség a megfelelő értéket (2.5V helyett 1.3 V). A Hiba javítása: Sok fórumon a service menüben a védelem kiiktatását javasolják a MODE5 és MODE7 beállításoknál. Nálam a C313 4,7uF/50V elko cseréjével mely kiszáradt 4uF-ra megoldódott a probléma. 10uF/63V-osra cseréltem. Remélem másnak is segítségére lehetek ezzel a tippel. Sikeres javítást ! Üdv ! Petya
