Ez a műszer nem mai darab, Hibái, hogy teljesen pontatlanul mér mindent, pl220V-nál 80V ellenállásmérés nem használható.
Csatoltam képeket. Kacsolási rajzot vagy egyéb szervízdoksit kérnék. Vagy ha van, konkrét tapasztalt.
Egyetlen Tranzisztor van benne felirat nélkül.
Üdv D Attila
Ígérem pár napig most önmérsékletet tanusítok, mert már az egész tanya az én kéréseimmel van tele.
Sikeresen rámértem a műszeremmel egy kajak feltöltött 100uF-os hálózati pufferkondira kapacmérő üzemmódban. Ezt a műszer azzal jutalmazta, hogy azóta nem működik ez a része. Szétszedtem, természetesen a védő biztosíték sértetlen maradt, a k. életbe, valami más pusztult meg benn.
Úgy látom elég sok diszkrét alkatrész van benne, ill. az IC-k is cserélhetőek, úgyhogy megpróbálkozok megjavítani. Mivel ilyet még nem csináltam, nagyon jó lenne egy rajz, vagy legalább valaki, aki tudja, hogy milyen elven mérik az átlagos multiméterek a kapacitást és mit érdemes ellenőrizni.
Ez egy "minden az egyben" típusú műszer, mér feszültséget/áramerősséget/ellenállást/hőmérsékletet/frekvenciát/kapacitást/induktivitást. Ezek közül a kapacitáson kívül az induktivitás mérés sem működik, nyilván mivel nagyon hasonló elven működik mindkettő.
Nagyon szeretem ezt a műszert még ha csak egy kommersz darab is...
DM
Kaptam ezt az autódiagnosztikai műszert hibásan,semilyen üzemmódban nem reagál a bemenetre.Állítólag hálózati feszültséget mértek vele, és feszültség alatt Hz-állásba tekerték az üzemmód kapcsolót, akkor ment tönkre.Bekapcsolható, a display minden üzemmódot kijelez, de a mérő bemenetekről abszolút kuka.A kijelző jobb felső sarkában minden üzemmódban villog egy akkumulátor szimbólum, ami akár hibaüzenet is lehet.
Sajnos semilyen dokument nincs hozzá.Az áramköri lapokon nem látszik sérülés nyoma.
Kérem a hozzáértő tanácsaitokat.
EMG 1568/2 oszcilloszkópom sugara szaggatottan jelenik meg. A kioltás frekvenciája kb. 550Hz.
A nagyfeszültségű tápegységben a BD241 tranzisztor kollektorán kb. +-10V (60KHz) közel színusz jel van, ami 550Hz periodicitással lecseng nullára. Ez a lengés mérhető a 741-es IC kimenetén is, közel táptól tápig. Az egész jelenség hatással van a KS csőre, és 550Hz-el kioltja a sugarat.
Hol lehet a probléma, ebben szeretnék segítséget kapni.
