Üdv a tanyasiaknak!
Megpróbálom még egyszer. Kicseréltem a fotókat kicsit jobbra, hogy olvashatóak legyenek a számok. Talán akad valaki aki tud ezekről valamit,
akár kezelés, akár szervíz doksi, segítsen az újraélesztésben.Vannak részegységek amik működnek, annak ellenére, hogy kb. 90 óta állnak. A keleti pu. mellett egy utcában, talán Róna U.,volt egy szervíz, aki javította ezeket
Köszönet István
Van egy sárga nyákos teszterem LCR-T4-H, egy ideig a kínai programmal használtam (2.07), minden rendben ment semmi panaszom nem volt rá, nagyon elégedett voltam vele.
A napokban úgy döntöttem, hogy ráteszem az 1.12 es firmwaret amiben benne vannak extra funkciók is . Sikerült is a frissítés viszont az eredetit nem mentettem le, nem gondoltam, hogy visszasírom.
Az új progival az a bajom, hogy nem ismer fel annyi féle alkatrészt, például az LP395 -t és az LM395 -t is kettős diódának ismeri fel míg a "gyárival" felismerte hogy NPN tranzisztor.
Ha valakinek pont ilyenje van és még a gyári kínai v2.07-es megy rajta lementené és megosztaná azt köszönöm.
Próbáltam keresni de a gyárit sehol sem leltem fel a neten.
Üdv mindenkinek!
A nyáron vásároltam egy Wobbler szkópot TR-0619/WO24 típust de nem volt hozzá mérőfej detektor.
Kifejlesztettem egy 2 diódás(OA1150) mérőfejet 22 mm vörösrézcsőbe építve BNC csatlakozással és RCA aljzaton vehető le a DC.
A Cső két végére esztergáltattam sárgarézből 4mm vastag véglezáró korongokat ebbe fúrtam bele az RCA és a BNC aljzatot az áramkör SMD alkatrészekkel épült két oldalas nyáklemezre.
Összességében 5 darab készült belőle.
Korlátozott számban megegyezés szerint rendelhető. simonsen@citromail.hu
Ha szükséges még tudok után gyártani, hogy mindenkinek jusson belőle.
Íme az eredmény:
Fotó mellékelve.
Tudtad , hogy az idő vasfoga vezeti az áramot? :)
Üdvözlettel Simonsen!
Hi guys,
I've obtained bare Wavetek 1175 Benchmark scalar analyzer without any probe and manual.
The problem was in power supply, now is ok, and problems persist without probes ( for Ch A and Ch B) and manual.
Wavetek description for probe is: Power sensor with dual balanced, zero bias, low barrier schottky diodes.
I cannot find original probes, but I will make probe, I have some experience with GHz milivoltmeter probes (HP3406A , TF2603 Marconi).
System have message : Absent probe, and probes is detected with 3 pins of microcontroller 87c196 on AD board.
I need service manual or the schematic diagram for original Wavetek probe.
Any help and advice is welcome.
