Szép Napot minden kollégának,
Hibajelenség a következő: leolvasztás nem működik, ezért időnként sipolva jelzi ezt. Klasszikus hajszáritózás után működik, a következő leolvasztásig.
Keresem a cimben szereplő fagyasztó rajzát, mert nem tudom mi található a fátés és az elektronika között.
Szerintem esélyes e leolvasztó fűtőszál cseréje, ezért kérem segitségeteket hogy hol lehet ilyent beszerezni.
Köszönöm
BT139 és a BTB24 triak helyettesíthető BTB16-al?
Van három Minisel 1600 elektronikával szerelt mosógépem. Egyikbe BT139 triak van a másikba BTB24. A harmadikba is BTB24, ami zárlatos. Ezt szerintetek helyettesíthetem BTB16-al? Csak mert ilyenem van épp itthon, de ha nem akkor rendelek.
Köszi előre is a segítséget.
Köszönöm a segítségeket, BTB16-al cserélve az ügy megoldva, működik.
Kerult hozzam egy Hansa BHI68303 tipusu beepitheto fozolap, ilyen:
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/forum/2020/08/bhi68303.png)
Erintoszenzor vezerles, booster, stb.
Egyszer mar el volt romolva, a tulaj szerint csereltek benne egy "modult". Mint utolag kiderult, kiverte az egyik IGBT tranzisztort (H30R1602)
Most ugyanaz a tranzisztor ismet zarlatos. Mas hibat egyelore nem talaltam benne.
Tanacsot szeretnek kerni attol, akinek van ebben tapasztalata: lehet ennek valami oka? (a kondik, stb), vagy mas az oka? Peldaul az, hogy elegge bele volt dobalva a cserealkatresz. Nem is volt a Nyak-ba forrasztva, hanem az eredeti tranzisztor labai levagva, es arra forrasztva. Vagy lehet picit ala van meretezve, es ez gyenge pontja?
Sokat meregettem benne, de nem latok mas hibat. Probalgatni nem nagyon lehet, az IGBT rogton megmegy ha nem tetszik neki valami.
Most rendeltem kettot, mert nem volt helyben, de addig szeretnek mas hibakat kizarni.
Ha valaki tudna rajzot szerezni hozza, az szenzacios lenne. Magyarorszagon nem talaltam hozza talalatokat, lehet ott nem is forgalmaztak, talan csak az elozo modellt (BHI68300)
Elore is koszonom.
Minden jot,
Janos
Egy bosch mosógép panel javításában kérnék segítséget ( mosógép típust nem tudok, mert csak a panel van nálam ). A csatolt fényképeken látható panelen lévő: R6 és R29 pozíció számú tacho köri ellenállások értékére lenne szükségem. Többféle bosch panelom van, de ilyen sem nekem, sem az ismeretségi körömben nincs. Ha valamelyikőtöknél található ilyen típusú panel, megköszönném, ha meg írná a színkódokat. A web-en csak egy ilyen fotót találtam, de az is annyira kicsi, hogy nem látni a színkódokat, ha megnagyítom akkor elmosódik. Segítséget előre is köszönöm!
Üdv.:Csaba
