MEGOLDVA Az egyik rokonom cimben jelzett mosógépe teszt után F5 hibát jelez.Utánanéztem ez a kód triakzárlatot jelent. Megmértem a triakot ,nem zárlatos.Ellenőriztem a tachókört,és a triak gyujtókörét is,hibát nem találtam.A motor magas fordulaton pörög. Találkozott már valaki ezzel a hibával?Ha igen, akkor mi a megoldás? Üdv:András
A címben szereplő hűtőgépről szeretnék kérdezni. A hűtővel annyi a probléma, hogy a fagyasztó részében túlságosan hideg van és ezért sípol és a kompresszor megy folyamatosan, ami már tűz forró. Az lenne a kérdésem hogy a szerviz könyvben található Temperature sensor, ami a mikrovezérlős panelre csatlakozik, az milyen típusú (tehát kontakt, vagy ellenállás hőmérő, stb) és érdekelne még hogy helyileg hol találom a hűtőgépben ezt a szenzort. A robbantott ábra feltüntet két termosztátot, de szerintem kell lenni egy harmadik érzékelőnek is ami a mikrovezérlős panelre megy. Köszönöm a segítséget előre is.
Kedves Tanyalakók!
A fent említett gépbe sikerült beleejtenem egy műanyag fültisztító pálcikát (gondolom nem kell magyaráznom, kb. 10 cm műa. pálcika a végén két vattával). Természetesen nem a dobba, hanem a dob "mögé" a víztérbe.
A feleségem még ma este mosni szeretne :shock: A két oldalát leszedtem, de nem tudom, hogyan tovább...
Kérlek segítsetek! Teszek fel képeket, hogy hogyan néz ki. Néhány TV-t videót már megjavítottam, de mosógéppel még nem volt dolgom. Gondoltam ideje elkezdeni.
Az említett dolgon kívül van még egy olyan bibi, hogy az öblítőt nem mossa ki a tárolójából. Ha lenne erre is tippetek, szívesen venném.
Előre is köszönöm!
Gyula
Került hozzám ez a mosógép ezzel a hibával.
Nem én vagyok az első aki küzd vele, mert előttem valaki szénkefét cserélt a motorba, de gondolom neki sem jött össze a hibakód törlése.
Motort beindítottam hibátlan.
Kerestem itt a tanyán elég sok infót találtam erről az F21 röl, több variációt is, hogy hogyan kell törölni.
Fél óráig szórakoztam vele de egyik variácó sem jött be, nem törlődik.
Van rá még esély vagy kuka a panel?
