Üdvözlök mindenkit!
Segítséget szeretnék kérni.Van egy Fagor FET-3106 mosógépem amit ha bekapcsolok el kezdi tenni a dolgát, vizet vesz aztán fordul vagy kettőt a dob és leereszti a vizet.
Mi okozhatja gondot? Sajnos a kijelzője már rég nem működik így az esetleges hibakódot nem lehet látni.
Kérem ha tudtok segítsetek, előre is köszönöm.
Üdv József
Gondoltam közzéteszem a napokban általam megjavított Whirlpool AWE 6516-os típusú mosógép hibáját és annak megoldását.Be lett rakva a gépbe egy adag ruha,be is volt kapcsolva,de csak a készenlét lámpa villogott.megnéztem hogy mosószer is van-e a gépben,ezután megnyomtam az elindító gombot,de nem történt semmi.Felnyitottam a fedelet,majd újra lecsuktam és újból megynomtam a gombot.De a gép csak nem indult el.Gondoltam hogy a zárral lehet valami,ezért levettem a hajtás felőli oldalt és próbára betettem egy másik zárat.Az eredmény ugyanaz, a gép nem indul.Ezután megnéztem a zár csatlakozóját,de nem volt szakadt egyik vezetéke sem.A zár felőli csatlakozót azért inkább egy teljesen tiszta érintkezőjű csatira cseréltem,mert az eredeti érintkezői el voltak egy kicsit feketedve.De ennek ellenére a gép csak nem akart készenlétből elindulni.Kivettem a panelt és belenéztem.Ekkor vettem észre,hogy a startgomb mikrokapcsolójának és a melette lévő lednek a forrasztásai csúnyán néznek ki,(beázás nyomaira emlékeztetett a kinézete).Műszerrel megnéztem(sípoló állásban)hogy a mikrokapcsoló átvisz-e egyáltalán.A műszer meg sem mukkant amikor a gombot megnyomtam.Megnéztem a panelon lévő többi gombot is azok jónak bizonyultak.Kicseréltem a mikrokapcsolót és biztos ami biztos a ledet is.Leellenőriztem és műszerrel mérve jó volt.Visszaraktam a gépbe és el is indítottam egy mosást.A gép tökéletesen működik.Remélem másnak is segít ez ha ilyen hibával találkozik.Nekem ez volt az első ilyen hibám hogy startgombot kellett cserélni.Köszönöm a figyelmeteket.
Üdv:Ladakölyök
Alkatrésznek vettem meg ezt a masinát, a burkolat kellett igazából csak a kliensnek. Viszont mivel piszkálja a fantáziám, gondoltam mielőtt elbontom, teszek egy próbát. A jelenség a következő: Ki lehet választani a programot, elindul, fűt is, forgat is jobbra, balra. Öntöttem vizet a víztartály alá, azt szépen feltolja.
Próba közben: Van a visszamaradó idő kijelzés mellett balra 3 ikon. Az első a szárítási fázis, ha jól gondolom, a második a hűtési fázis, a harmadik talán a vasaláskönnyítés/gyűrődésmentesítés lehet. Próbáltam először a szekrényszáraz programon, majd az időzített szárításon. 30 percig megy a szárítás, majd hűtés 10 percig, ami alatt 3 sípszó néhány percig, végén nullára ugrik és kész. Pokróc csurom víz, aljában a kondenzálónál minimális víz. A tanyán fent lévő SM hőszivattyús gépé, az enyémben nincs kompresszor. A tesztmódba való belépést sem találom az SM-ben, bár nem valami jó a szakmai angolom.
Szívesen venném a segítséget, bár nagy eséllyel bontódik el, de 1 próbát megérne, fiatal még a masina. A tesztmódba belépés is érdekelne.
Szép estét, köszönöm!
TC09H54HW
Prod no 916096944 00
Van nálam 2790046-os. Hidegen úgy 10k-s. Ez a Whirlpool-okban szokott lenni. Nekem viszont a fent említett kellene egy Bosch-ba. Ja, és Üdv' Mindenkinek!
