Sziasztok, a fenti gépezet E 04 -re vált, ebben kérnék tanácsot ez elvileg fűtés gond lenne, betét jó, panelen a relék szintén jók. Egy s.manuál is is jót tenne velem. Köszönettel. Imre
Üdv. Minap hozzám került egy ilyen gyönyörű, külföldről behozott csoda mosógép. A panelján szét volt égve 3 db smd ellenállás, de szerencsére az értékük látszott. Ezen kívül ( ami a nagyobb problémát okozta) szétégett egy 3 lábú kis alkatrész szerintem triak lehetett, a számok is látszanak rajta de a gugli nem ad rá ki semmit. Se dokumentum, se kép semmi, csak ilyen külföldi oldalak ahol 8000db van egy csomagban... Az azonosításban és a helyettesítésben kérnék segítséget. Ennyi látszik az alkatrészen: 204S6D 2. Sor: 6041. 3.sor:PJm1247C2
Adott a fent nevezett masinám. A hőfokszabályzó Whirl Cat H* A13 0584.
Kérdésem melyik csavar mit állít? A jobb oldali mélyen van, a bal oldali a házszinten.
A gép rendesen üzemel csak a hőfok a hűtő térben 8 C fok a maximális állásban. Ezt szeretném lejjebb venni.
Köszönöm, ha valaki hozzáértő tudna segíteni.
Köszönöm.
Kérlek olvass bele a beszélgetésbe is, hogyan ne fektessük két vállra az unortodox tervezésű vezérlőket.
A "cipész cipője" azaz a saját mosógépünkkel nem bírok. A jelnség: F42-es hibakód, azaz gőzfejlesztő NTC szakadt vagy zárlatos hibaüzenet gőzölés funkciónál. Az itteni doksi alapján az NTC 100 fokon max 3,3 kohm, de hogy 20 fokon mennyi az rejtély. A mérés szerint 20 fokon 50kohm, ahogy melegítem csökken. Szóval a generátor jónak tűnik. A vezérlő MEB DOMINO panelen szokásos Whirlpool táp, negatív ágban diódákkal, LNK305GN-nel. A furcsa számomra, hogy az 5V valójában 4,8V csak, de az egyetlen IC az egy ATMEL ATMEGA 168, jóval kisebb tápról is működik. Szóval a mikrokontroller AD bemenetén ott az NTC ellenállásától függő (mert kipróbáltam többféle stabil ellenállással) feszültség. Az ATMEGA analóg referenciafeszültsége tápfeszültség. Ha a MEB panel soros kommunikációs kábelét széthúzom, akkor F40-es kommunikációs hiba jön, úgy tűnik az ATMEGA valamelyest működik. Tápra kötésnél az egyik relét is kapcsolgatja. A tápot szkóppal ellenőriztem, teljesen jónak tűnik, plusz pótoltam a gyárilag hiányzó egyik puffert is.
Tanácstalan vagyok. Vajon a 4,8V kevés,vagy az ATMEL elveszíthette a programjának egy részét?
Kérem, a tapasztalatotokat osszátok meg velem!
Köszönettel!
