üdv. Mindenkinek .
http://alkatreszek.org/4344-indesit-sz%C3%A1r%C3%ADt%C3%B3g%C3%A9pekhez-f%C5%B1t%C5%91sz%C3%A1l-2300w-.html
Elmondás szerint időnként kioldott a hőbiztosíték , és a tulaj ezt többször vissza is billentette , de egyszer mindenek vége , már nem lehet .
Kérdésem , hogy valamiért túl melegszik és azért old ki a klixon , vagy csak kifárad és a csere után remélhetőleg jó lesz .
https://kinseher-shop.de/Ersatzteile/Waeschetrockner-Tumbler/Temperaturbegrenzer-Klixon_2/Temperaturbegrenzer-Set-Trockner-C00116598-Ariston-482000022867.html
A fent említett mosógépet kb 2 éve elrakták, most újra használni akarták, de nem indult. Akkor szivattyút cseréltek benne, de mire megjött az alkatrész másik gépet szereztek. Kicseréltem a tápegységben az 1,5uF-os kondenzátort (0,5uF volt ), ami a tápot csinálja. Utána 3-4 bekapcsolásig kb 5 sec-ig vizet eresztett azután csend,a következő bekapcsolási kisérletekre némi vízeresztés után a dobot is megforgatja a szintén erre az időtartamra. Ami furcsa, a vizszint jelzője, belefúvásra egyik állásban kattan szépen, a következő fokozat nem kattan, de zár rendesen. ( de gondolom a gyors leállást nem ez okozza.
Zoli.
Nevezett mosógéppel az a problémám hogy az öblítőszert nem adja hozzá az öblítéshez.
A mosószer adagoló tiszta, az öblítőbe egy vékony csatornán keresztül jutna a víz, ezt kipiszkáltam, kimostam.
A mosást elvégzi rendesen, öblít is, csak tiszta vízben és ezt a ruhákon is érezni. Gondolom ha a mágnes szeleppel lenne probléma hibát jelezne, de a víz belemegy, valahol, valahová....
Némi segítség jól jönne, mi lehet a nyűgje?
Megoldás: Az egyik mágnesszelep tekercse szakadt volt, csere után tökéletesen működik. Köszönöm.
Electrolux mosógép mosás menet közben pillanat álljra kapcsol. A nyomogombot
használva tovább folytatja a mosást.Mi lehet a gond? Köszi a tippet.
lhunyadi
