Tisztelt Uraim,
Bizonyos adatok szerint, az akkupakk 3 óra alatt töltődik fel. Ez rendben is van, hiszen az töltőre az van írva, hogy 400mA és az akku kapacitása 1200mAh (Ni-Cd). Kérdésem az, hogy vajon automatikusan lekapcsol-e a töltő? Sajnos volt már olyan eset, hogy több, mint egy napig rajtafelejtettem a töltőt... :-( Viszont a "túltöltést" valószínűleg csak akkor viselné el, ha 0,1C-vel töltene...
Ma szétszedtem a töltőt, és az biztos, hogy a trafó szekunder oldalán csak 4 dióda van, szabályzás nincs. Ám a primer oldalon van két tranzisztor(?), és két dióda. Van-e esetleg valakinek kapcs rajza hozzá, amiről kiderülne a töltés hogyanja?
Előre is köszönöm.
Hello. Van egy elég spéci kialakítású aszinkron motor, típustábla nélkül persze, ahogy kell, ami eredetileg három fázisra készült, de a jelenlegi tulaj egy fázisról szeretné használni. Pillanatnyilag ott tartunk. hogy átkötötte deltába, tett rá egy jó nagy kondenzátort, "hogy legyen nyomatéka", oszt le is égett, ahogy kell, meg kell tekercselni. A kérdésem pedig az, hogy ismer-e valaki olyan motortekerő csodalényt, aki mindjárt tudna bele egy egyfázisú tekercselést méretezni a három fázisú helyett, vagy a mai Magyarországon ilyen nincs, megoldás csak az eredeti tekercs szolgai másolata és egy frekiváltó lehet? (Számla nem kell, szóval lehet unatkozó kisnyugdíjas is az illető.)
Kedves Fórumtárasak, Kollégák!
Hozzám került egy Einhell fúrógép akku töltője amelynek adattábláján a következőket találtam: Einhell LG RT-CD-14,4/1
A probléma az lenne vele, hogy a primer oldalon az IC1-s pocícióban eldurrant a vezérlő IC. Sajnos a típusa is olvashatatlanná vált. Ebben kérnék segítséget, mi lehetett ott. A kérdéses alkatrész, nyolc lábú és SMD kivitelű. Csatolok néhány képet a könyebb beazonosításhoz.
A környező alkatrészeket (MOS-FET, diódák, kondenzátorok és ellenállások) végigvizsgálgattam de hibásat nem találtam közöttük.
Mitől ment tönkre az alkatrész vajon? Mit érdemes ilyenkor még megvizsgálni?
Hálásan köszönök minden tanácsot!
Üdvözlettel: Zoltán.
Hőn szeretett, "kattogós" Weller pákám elhalálozott.
Sajnos a fűtőbetét megadta magát.
Nincs valakinek egy "elfekvő" betétje ?
24 V 50 W
Köszi: Sawy
