Bosch SPS53E08EU/30 típusú mosogatógép vezérlő panelon egy smd alkatrész, ami a regeneráló mágnesszelepet kapcsolja, kipurcant. A tokozása SOT223. Kódja: N9260. Elvileg STN9260 bipoláris, 600 V-os tranzisztor. (Nem tudom, miért nem triak kapcsolja.)
Beszerzési forrást itthol nem találtam, de helyettesítő típust sem. Persze lehet, hogy figyelmetlen voltam, vagy rossz helyen kerestem.
Szeretnék segítséget kérni, hogy mivel lehetne helyettesíteni, vagy honnan lehetne ilyet beszerezni?
Köszönettel:
NA
A szomszédom kért meg, hogy nézzem meg a 10 éves mikróját mert nem működik.
A vezérlése rendben van, a nagyfeszültségű trafó megkapja a 230VAC-t.
A nagyfeszültségű biztosíték megszakadva.
A magnetron fűtése és a test között 312 ohmot mérek úgy, hogy minden csatlakozó le van húzva a magnetronról.
Gondolom ettől kezdve a mikró csak alkatrészbázisnak alkalmas, esetleg lehet tárolni benne valamit.
Nincs értelme a magnetron cserének.
Jól gondolom?
Üdv.: Kumi
Üdvözletem a kollégáknak!
Egy Siemens mosógépnél az E21 hibakódot sehogy sem tudom törölni. A hagyományos módszerrel amivel az interneten találkozok, már próbáltam. Programkapcsolót 6 óra állásba fordítom, megnyomom a centrifuga szabályzó gombot és elforgatom a kapcsolót eggyel tovább majd elengedem a centrifuga gombot és 0 állásba tekerem a kapcsolót. Ezzel sehogy nem törlődik a hibakód. A szénkefe volt elkopva, kicseréltem. Tettem bele egy más tipusú mosógépnek ( constructának ) az epromját, azzal megy szépen. Viszont azzal a program végén nem nulláz le a kijelző. Az ajtót is nyitja a végén de nem is jelez hangjelzéssel hogy kész a mosás . Tehát azzal nem száz százalékos.
Csak az lenne a tökéletes megoldás ha az eredeti epromot vissza rakva ki tudnám törölni a hibakódot. Volna e valakinek ötlete hogyan? Ismertek e más törlési módot, eltérőet a szokványostól?
Egy megfelelő eprom tartalom is segítség lenne, de sajnos az nincs.
Ha van valakinek ilyen tipushoz tartalma azt szintén megköszönném.
Készülék tipusa: WM14K220
Köszönöm előre a segítséget!
Ferenc
Egyik lányom konyhájában ( albérlet )kerámia lapos (fűtőszálas nem indukciós ) tűzhely lakik. Ha kifut az étel a forró lapra nagyon keserves az eltávolítása. És bizony van rajta már jó néhány kisebb mélységű karc is. Olvasgatva a netet sok okosat nem találtam. Vannak ahol csodaszereket reklámoznak és vannak akik csak a megelőzést szajkózzák. Biztos vannak itt akik ilyet javítanak és megoldották már ezeket a problémákat is.
A kis karcosodásra gondolnám megoldás lehet a polírozás amit az autók szélvédőjénél is alkalmaznak. Jó ötlet?
A tisztításra kéne valami bevált tisztítószer és valami kemény spatula ami nem karcol. Az üveg ablakot is tisztítják borotva pengével talán ez is jó?
Tanácsaitokat előre is köszönöm. Laci
Ui: Miből is van ez az úgynevezett kerámialap?
