Hi Techs
Has someone a service manual of this audio set from Skytec type ST100
Regards
Adrie Neyenhuys
"Diagram, service manual page, to the right of the "Request / WANTED" box "CLICK HERE" button for request through!"
Segítségeteket kérem! Sehol sem tudom beszerezni a µPC 555-es IC-t, amely egy Sansui tuner javításához kellene. Ha valakinek van ötlete, ossza meg velem!
Sanya
Adott a fenti fejegység. Pontos típust nem tudok, mert vannak rajta hosszú számsorok, de típus egy szál se. Mellékelek egy fotót az előlapról. Nem kapcsol be. Ha rákapcsolom a tápot 180mA-t fogyaszt és olyan mintha 5-6 másodpercenként újraindulna, vagy legalábbis próbálkozik. Ilyenkor egy pillanatra leesik az áramfelvétele. A tápokat végigmértem egy kivételével mindegyik működik. A kvarcok jó frekin rezegnek egyet kivéve. Az nem rezeg. A mellékelt fotó bal oldalán van a kérdéses 5 lábú stabilizátor. Balról az első lábán +12V van a többin 0V. A fotón jobbra látható kvarc nem rezeg és a lábain 0VDC van. Vélhetően az alatta látható IC nem kap tápot. Kérdés, hogy ez normális állapot-e. Lehet, hogy a fesz. stab. IC kapcsolt és mivel nem kap vezérlő jelet ezért nem ad ki tápot. Ez még akár normális is lehet. A gond, hogy nem tudom beazonosítani az IC-t és nem tudom, hogy melyik lábon mit kell kapnia. A középső (hiányzó) láb a GND=borda. Minden ötlet jól jönne akár az IC-ről, akár a hibáról.
A Táp IC-n az alábbi felirat látható:
4276DV
AC826
Szerk.: Időközben sikerült beazonosítani a típust:
Ford 8M5T-18K931-AE
Blaupunkt 7 612 300 540
Ford Focus 2008
Üdvözlet Mindenkinek!
Ez a leges legelső topikom.
Végső megoldásként fordulok hozzátok a problémámmal:
Sikerült hozzájutnom a fent nevezett magnóhoz, viszont amint levettem a hátlapját vált láthatóvá a nem kis gond! Két hangszóró rákötve a jobb végfok IC-re, a bal végfok IC-nek hűlt helye, és ami legrosszabb a környékén a panel szét égve. IC-m még lenne, de a felégett panellal sajnos nem tudok mit kezdeni. Varázsló nem vagyok.
Röviden: Nagy szükségem lenne a kapcsolási rajzára! Tudom hogy fizetősen lehet vásárolni a neten, de ilyet még nem csináltam. Ha esetleg valaki már vásárolt így, és ezt is meg tudná szerezni, annak kifizetem a költségét!
Köszönettel: Mátyás
