megakadtam ezzel a készülékkel. A sormeghajtó trafó 24 Voltról jár(na) egy 270R ellenálláson keresztül. Az ellenállás izzik, a sormeghajtó trafó felőli oldalon leeseik a feszültség 2,5 Voltra, a táp felőli oldalon 20 Voltra. A kis trafó primer tekercsének ellenállása 10 Ohm, sormeghajtó tranzisztor jó.
Az is gyanús hogy a LA78040 +- 12 voltról járna, de itt csak +- 9 Volt van (a táptrafóról van megtáplálva a függ. IC). Sortáp 128 Volton áll.
A processzor tápfeszültségeit most fogom megnézni, szkóppal mérve a proci sem ad ki sormeghajtó jelet.
Mi lehet, mi tiltja le a sormeghajtást?
Tamás
Már fél napja keresem a hibáját ennek a TV-nek de csak nem lelem
Indításkor látszik a sor vissza futás mind 3 színél, majd ahogy bemelegszik el tűnik.
A kép tetején lehet ezt látni.
Gondolom a soreltérítés hibája miatt van, de csak nem lelem hogy mi okozza ezt.
Valaki kérem segítsen ki ez ügyben. Előre is köszönöm Mindenkinek!
Pár kiszáradt kondit cseréltem már de azok nem oldották meg a gondot.
Sajnos ennél jobb képet nem tudok telefonal csinálni.
Üdv István78
A készülékben a hang végfok IC TDA 1521Q rövidzáros volt, erről a tápfeszt lekötöttem. A sortranzisztort kivettem,helyére egy 220V 40W izzót kötve a sortáp csak egy pillanatig jelenik meg. A STBY led és a stereo led villog. Az S24-S25 érintkezőt egy pillanatra rövidre zárva (service mod) a készülé elindul. A tápegységben minden alkatrészt átmértem,de hibásat nem találtam. A segítséget előre is köszönöm!
Hey together,
my TV shows one blue bar:
any ideas?
