KENWOO13-1-
CAR-AUDIO - OTHER
Type: (GIF)
2.1 KB
CAR-AUDIO
Looking for similar kenwoo manual?
    KENWOO-131 KENWOO131 KENWOO 131 KENWOO13
Pioneer DMH-G220BT mikrofon
Sziasztok!  Pioneer DMH-G220BT autósrádióban melyik alkatrész a beépített mikrofon? A bal felső sarokban van a két kérdéses alkatrész. A fekete 3lábún a 8440 9 GADE felirat van, a mellette levő ezüst négyzeten a K305 1909. Sajnos a számok alapján egyikről se találtam infót.
6-os Passat RCD300 vs. RCD310
Hi!
Tudnátok segíteni?
Rádiót cseréltek egy 6-os Passatban az RCD300 helyett egy RCD310 raktak. Az a gond, hogy a rádio 1,3A meríti az akkut. A  rádiót megjegyezte a kocsi, nem kéri a kódot ha ki-be rakom. Ki-be kapcsol, ha a kulcsot ki-be rakom, tehát a CAN megy rajta. Kell még valami CAN protokoll illesztést csinálni rajta? Vagy mi lehet a nyűgje?
kösz
AUDI Navigation javítása. Előlapi LCD panel háttérvilágítása nem megy. A kijelző probléma - MEGOLDVA
Tisztelt Fórumtársak! Hozzám került a fenti masina és segítséget szeretnék kérni a javításában. A probléma az, hogy a kijelzőn megjelenik valamilyen felirat a bekapcsolást követően de nem tudom elolvasni mert nincs háttérvilágítása a panelnek. Majd eltűnik a felirat és nem csinál semmit se. Elvileg az előlap lenyílik de nem tudom miképp tehető ez meg, mert a gombokra nem reagál. A készülék így néz ki:
A hátlapról egy fotó:
Csatlakozó:
Tanyán talált rajz:
Találtam itt a tanyán egy bekötési rajzot de nem igazán értem mi miért van. Ebben is kérnék egy kis segítséget. Hova kell a tápfeszültséget tenni? Én a biztosítékot vettem alapul és kiméricskéltem melyik csatlakozó van vele kapcsolatban. De lehet más is? Van hozzá kód is, de nem látom a feliratokat nem tudom beállítani se. Nagyon köszönök minden hozzászólást a témában!
Mercedes APS 50 (BD0830) autórádió Can-Bus kikapcsolása.
Adott egy a címben említett, Alpine gyártmányú autórádió, amit egy olyan autóban akarnék használni amiben még nincs can-bus a rádiónál.
Jelen állapotában 3 percig megy utána kikapcsol.
Meg lehet valahogy oldani a működést vagy felejtős?
Köszi.
