Sziasztok, ebben a gépben lefüstölt a hálózati trafó,hol lehetne beszerezni a trafó száma MV7501HI vagy valaki tud-e egy megbízható tekercselőt,mert ez már a második példány ezzel a hibával.
A fenti minihifi nem kapcsol be, áramingadozás után.
A tápban 3 dióda zárlatos volt két bizti kiment, ezeket megcsináltam, de még mindig nincs életjel.
Ha vkinek volna rajza azt megköszönném, ha elküldené.
UI. tudom rajzot nem itt keresünk, de a helyén már próbáltam eredménytelenül, megpróbálom itt is hátha több siker lesz a vége.
Nincs senkinek tippje?
Nevezett készülék indítást követően pár másodperc után lekapcsol a védelem miatt. Több hiba is volt a masinában amit javítottam. 5V-os stabilizátor, 12V-os. "nagy táp" sem volt meg ami a graetz cseréje után helyreállt. Jelenleg már szimmetrikusak a feszültségek -12v/+12v ill. -40v/+40v (3-4 tízed eltéréssel)
Végfokoknál sem találtam mérhető hibát, kimeneteken sincs egyen. Természetesen "földelés" összezárva. 3.3V és 2.5V is rendben.
Hozzá(bb) értőktől kérdezném, miként lehetne kideríteni okát a védelem bekapcsolásának?
Köszönettel: Kiss Z.
Üdv Kollégák!
A minap kaptam egy Kenwood KRF-V4070D házimozi erősítőt ami nem indul!
Ilyen jellegű hibával még nem is találkoztam , mivel (stanby) sincs , tehát ami a nagy trafót kapcsolja a főrelé sem húz meg egy pillanatra sem, mert ugye ha hiba lép fel egy ilyen készülékben akkor is lenni kellene készenlétnek (Kijelzésnek) hibára utaló villogó led stb , és egy 1-2 másodperc múlva kellene lekapcsolni a relének.
Kivettem a két stk végfokot , ami megint csak nem hozott eredményt. Ekkor azt a döntést hoztam hogy a relét fixre kötöm, mivel a relén nem mértem feszültséget , ugyan úgy semmi standby .
Annyival lettem előrébb , hogy a hangszórók reléi behúztak ,de érhetetlenül 13 volt dc-t mértem a hangszórók kivezetésein a 2 stk végfok nélkül is !
Mi lehet a probléma hol keressem a hibát! A válaszokat előre is köszönöm! További szép estét!
