Na ilyet még nem láttam: a processzor Protect bemenetén alapból L szintnek kellene lenni, üresen 1,5V körül van rajta és bekapcsoláskor azonnal a PROTECT jelenik meg a kijelzőn. Namost a védelmi áramkör aktivitása esetén H szintet produkál, viszont ha mesterségesen adok egy H szintet a proc. bemenetére (Q8 kollektora, szervízkönyv 25.oldal), az esetben hajlandó csak működni az erősítő ! :hmmm: Ilyenkor 4V-os H szint van a proc. 31-es lábán.
Megfordult a logika?
Kapcsolási rajzot keresek az alábbi típushoz :
Kenwood KRF-V070D erősítő.
Sajnos valami elszállt benne, valószínűleg egyik ic stb.
Aki tud segítsen.
Köszönöm
Hello,
I recently purchased a used Kenwood M-9000 SS micro Hi-Fi system, but unfortunately, the unit is not functioning correctly. When I power it on, the display is stuck on the message "Waiting for PC Wizard", and the device becomes completely unresponsive – it does not react to any buttons or remote control inputs.
From my research, it seems that this issue may be caused by a missing or corrupted firmware, particularly related to the Sunplus SPHE8202 chipset used inside the device.
I have been trying to locate the correct firmware file (possibly DVDROM.BIN) that matches the hardware (the board ID may be BD305890BB9B50), but so far, I have had no luck finding a working download source.
Could someone please help me with:
The correct firmware file for this model
Instructions or guidance on how to recover the system using a USB flash drive
Any experience with solving this "Waiting for PC Wizard" message on similar Sunplus-based systems
Any help or direction would be greatly appreciated!
Thank you in advance.
Best regards,
Dejan Todorović
A fentnevezett rádiót nemrég hibásan kaptam.
A Tanyán található Kenwood KR-A47 rajz alapján,sikerült megjavítani,hiányzott a +14V.
A rajz nem pontosan ezé a rádióé, de az erősítő és a táp ugyan az.
Szépen szól az erősítő, és a rádió jó érzékenységű szerkezet.
Egyetlen hibája hogy kikapcsolás után, kb. egy óra hosszáig tartja meg a memóriába beállított frekvenciákat.
Mivel elemet vagy akkut sem a rajzon sem a rádióban nem találtam,kapacitását elveszített kondenzátorra gondolok,de nem tudom melyik lehet.
Ebben kérném hozzáértők segítségét.
Előre is köszönöm.
Laci.
