Hozott egy jó barátom egy ilyen autórádiót amiben szétégett egy ic.
Sehol nincs ilyen még ebay-en sem találtam ( nec 784225GC281 ).
Kéne egy bontott ugyanilyen amiből ki lehetne termelni.
Üdv: Peti
Üdvözletem!
Az erősítő bekapcsolása után a led rövid ideig világít, majd kialszik. A táp relé nem kapcsol be egyáltalán és méregetve a verélrő chip-en sem jelenik meg a jel (59-es láb). 5V megvan, IC kap tápot, a "chip enable" 1,2 lábak (77, 78-as láb) aktívak addig, amíg világít a led, utána nem.
A CN802-es csatlakozó szalag le van húzva és egyelőre vissza sem tudom dugni, mert a kábel egyik vége eltört és nincs egyelőre másik ilyenem. Ez nem tudom okozhatja-e hogy nem indul el az erősítő.
Valaki tudna segíteni, hogy mi után aktiválódna a táp relé jel a chip-en (vagy mi miatt nem)? Az is lehet, hogy a vezérlő chip rossz?
Köszönöm előre is a segítséget!
Üdv,
Laci
Neten kerestem,egy ismerősnek kellene,de csak fizetőset találtam,ha valakinek lenne elküldené nekem? Nyelv mindegy..:) cormyus@invitel.hu
köszönöm!
Sziasztok Mesterek!
Adott a címben szereplő autórádió (rajz a tanyán). Amikor bedugom a táp(stb.) csatlakozót, 2 másodpercre felvillannak az előlap fényei és megjelenik az "ALL OFF" felirat, majd teljes sötétség és néma csend. Innentől csak a reset gombra reagál. Ha ezt megnyomom, ismét felvillannak a fények, ua. a kiírás, aztán megint csend.
A BackUp +5V megvan, de állandó jelleggel jelen van a PowerOn +5V, és a +8V is. Az én értelmezésemben utóbbi kettőnek csak bekapcsolt állapotban kellene megjönnie. Vagy rosszul gondolom? Mellesleg a BackUp +5V-ot kapcsoló tranyó olyan forró, hogy az ujjam 1mp-nél tovább nem bírja. (De a fesz megvan és stabil.)
Próbáltam másik előlappal is, de azzal is ua. Végső esetben szerzek mégegy ilyen rádiót és összehasonlító méréseket végzek. De ez valszeg csak holnap lesz. Addig is minden ötletet szívesen vennék!
Köszönettel:
Gyula
